Текущее время: 17 май 2026 03:52
 Заголовок сообщения: HP Mini 210-3002er греется RT8223P.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 12:20
Добрый день.
HP Mini 210-3002er платформа DA0NM1MB6E1 Rev E, упал на бок с подключенной зарядкой. Сильно греется PU6 RT8223P, просадка на 3 вольт, показывает 0. Прикрепил фото как задело плату разъемом питания. На фото отпаял U16 G5243AT11U(523A1), +3V звонится 1,2 Ом. Может ли это быть из-за замыкания слоев, в следствие удара? И как можно отбросить цепь питания матрицы, перерезать дорожку не желательно, как бы другие слои не задеть.
1.JPG [ 358.36 КБ | Просмотров: 3942 ]
2.JPG [ 202.66 КБ | Просмотров: 3942 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 210-3002er греется RT8223P.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 13:08
Подать в эту цепь напругу с ЛБП и посмотреть, что греется :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:16
Подавал напряжения 5в 1А, ничего не греется. Придется по цепочке отпаивать микросхемы в цепи 3v.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 08:11
Прошибло мост, дальше решил не копаться. Отдал в СЦ.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:26
Прошу извинения за предыдущий пост :smu:sche_nie: , ремонтировал несколько нетбуков, запутался просто :kli_ny: .
Большое спасибо [ruv] Юрий Рогачевский . Нашел греющиеся элементы:
[tab=30]1.RTS5138 - отпаял (+3v, сейчас 7,1 Ом);
[tab=30]2.IT8518E (+3VPCU 2.0 Ом);
[tab=30]3.BIOS (+3VPCU 2.0 Ом).
Есть ли смысл перепаять контролер IT8518E?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 11:59
Если он "сажает" цепь питания, то разумеется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 22:45
Спасибо. Буду пробовать. А не мог бы кто подсказать, где можно купить IT8518E и на всякий RT8223P в Нижнем Новгороде и почем приблизительно это будет стоить, я на следующей недели в выходные купил бы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 23:01
Почему именно в НН? :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 23:05
RedSkull писал(а):
Подавал напряжения 5в 1А, ничего не греется. .
5В в 3-х вольтовую то цепь... У вас дома все? или часть выселилась?
RT8223P меняется на TPS51123.
У мульта ревизию смотреть не забываем - CXA (HXA, CXS) - важны первые 2 буквы. Старшая ревизия обычно младшую заменяет, наоборот не всегда.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 15:52
С почтой России не очень дружу, в последнее время посылки по месяцам идут. А в НН можно найти, я так думаю. А где еще можно найти?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 16:13
Обшибка вышла, 2в. подовал :)
Спасибо за совет, учту, ревизия у меня DXS, значит мне только либо такую же, либо выше :) Все понял осталось только еще найти:)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 17:44
Партсдирект может и мэйджором за 2-3 дня доставить прям домой/в офис
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 19:49
Там к сожалению нет чего мне надо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 20:14
RedSkull, я сам из НН(если не заметили :) ), но заказываю все издалека, как и все остальные. Сомневаюсь, что в городе есть что-либо подобное в продаже, по крайней мере об этом не знаю... или не хочу знать :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 08:35
:( Плохо. Я почти все нашел в Parts Direct, осталось только найти аналог G5243AT11U, не подскажите какой подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 08:45
Можно поставить TPS2051B, но оличается ногами... смотреть DS :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:07
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо за помощь. TPS2051B в наличие нет, но есть TPS2062DGN, думаю они похожи. Извините за мою не компетентность, DS - это контакт или параметр?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:21
Datasheet на микросхему, например http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5243A.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slva195/slva195.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2051b.pdf
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 10:29
[ruv] Юрий Рогачевский Извините, еще не привык к Вашему сленгу :) Не подходит значит TPS2062DGN. С начало тогда хотя бы оживим. Потом купим G5243AT11U или TPS2051B.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 22:37
После перепайки IT8518E кз пропало, но вкл. так и нет. Тему к сожалению придется закрыть, хозяин нетбука потребовал возврата.
Всем большое спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 22:51
[quote="[ruv] Сомневаюсь, что в городе есть что-либо подобное в продаже, по крайней мере об этом не знаю... или не хочу знать :-)[/quote]
есть ребята там на радиорынке... но мелочевкой, вроде шимов, выбора нет, мульты и чипы кое какой выбор ходовых. НО гарантии на чипы НЕТ, типа если не заработает - отпишишься в аське, чтоб мы знали :-) и цены там на порядок выше рыночных...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 00:22
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
есть ребята там на радиорынке....
Вот про таких "ребят" и им подобных я и сказал, что знать о них не хочу :-)
