Текущее время: 08 апр 2026 07:58
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv5-1030er мигает caps lock
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:16
Добрый день всем. Принесли ноут hp, материнка qt8mb6f0 rev: F. Мигает caps lock 1 раз с промежутком 2 сек, слеганца дунул на север ноутбук завелся, ну я подумал халява. Заменил север...проблема осталась, подкинул другой тоже новый север, опять та же ерунда, поменял прошивку - так же, напряжения на проц все есть, с шимки питание, напряжения поднимаются, ноут не прет. По сигналу процессор не исправен, подкидывал другой такой же, результат тот же. Общение с югом и мультом есть. У меня вопрос есть ли смысл пробовать видеочип подкидывать. А то вот проблемы аналогичные были на форуме, но вот решение окончательного что было, так и не озвучено. Я бы отдал хозяину, но уж больно интересно в чем косяк. Долго держать тоже не могу. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv5-1030er мигает caps lock
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:42
Caps Lock/Num Lock Тестируемый компонент Состояние ошибки
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:19
так ведь менял ЦП
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:24
та же попа..., причём иногда всётаки запускалась нормально....
При 1-м мигании потребление было около 1А
механическим методом пришли к выводу, что отвал сокета проца...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:30
вот черт буду смотреть
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:52
ну вобщем пишу как обещал, был отвал чипсета видимо после замены севера один край повело, заменил и все заработало спасибо всем кто помогал
