Текущее время: 08 апр 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Acer 5552 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:53
Acer 5552 платформа Compal LA-5911p Включается Все напряжения в норме Изображения нет. Раскаляется север.
Замена проца,памяти, севера ничего не дала.Почему еще может раскаляться север?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:52
КЗ по питанию севера например. Меряли?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:59
Пост карту цепляли?. На видик дули?.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:56
попадались такие платы с дохлыми катушками под севером
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 20:39
Север менялся. Без результата
Можно поподробней Какие катушки под севером?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 21:32
lpc шина без движения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:15
Чем смотрели?, осциллографом или пост карту цепляли?. На данном этапе наличие или отсутствие жизни на LPC лучше смотреть осциллографом. С питанием видео все в порядке?. пробовали дунуть для диагностики?.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:33
осциллографом На пост карту нет выходов. CLK на LPC шине
амплитудой меньше чем на кварце. И юг разогревается сильнее чем процессор Если имерять тестером то юг 52 гр проц 45гр север 57гр Имеем общий радиатор и проц стоит посередине
На видео питание в норме Греть мне кажется рановато Надо шину завести
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:59
Вот те на,,, сначала
mod1958 писал(а):
Раскаляется север. Почему еще может раскаляться север?
а теперь
Вы уж определитесь, что у Вас там. Хотя бы напряжения питания этих мостов выложите здесь. Биос прошейте, а там думать будем. А то как то не логично получается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:14
Биос прошит с офф сайта Напряжения 1.1, 1.8, 3.3,как по схеме все совпадают По температуре разница не большая так как это один радиатор с разных сторон хотя явно заметно что мосты греются сильнее чем проц Трубка стоит на процессоре Без радиатора север моментально раскаляется секунд за 5. Измерить ничего не успеваю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 01:31
Стесняюсь спросить биосовская батарейка подключена и не севшая?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 08:44
Целая 3,06v
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 09:06
ИМХО юг не должен так грется проверь питание юга, если в норме смотри выходы юга USB и прочее на КЗ скорей всего юг уже под замену
Зарегистрированные пользователи: -ArkaNoID-, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
