Текущее время: 12 мар 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:06
Есть Acer Aspire 9920G, у него один из кондеров на севере в коротком. Если снять север, то на кондере КЗ пропадает, пробовал ставить другой север, все равно КЗ висит. Если я все правильно понял, то плюсовой контакт этого кондера идет на пятак M42, но в схеме я ничего путевого по этому поводу не нашел. Платформа 6050A2128301-MB-A03. У меня лежит еще одна плата с этого нотика с точно такими же симптомами (но в тот раз была возможность по дешевке купить рабочую б.у.шку и я не заморачивался с ремонтом), так что я так понимаю, это у них типовуха. Буду благодарен любой помощи :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:25
Совсем забыл, при попытке включения нотик включается, загораются лампочки как при обычном включении и все, так и стоит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:27
А КЗ для Вас это сколько?, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:30
Это 0. Прикладываю 2 щупа с 2 сторон кондера и показывает 0.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:59
Оставьте в покое этот кондер на севере, так и должно быть! :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:01
Там это так и нужно
Этот кондёр по питанию встроенного видеоядра или видеопамяти встроенного видеоядра - я уже точно не помню. Если в ноуте стоит дискретная карта - то на этой материнке встроенное видеоядро аппаратно закорачивается на матери
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:03
[ruv] Юрий Рогачевский опередил :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:04
Так бывает как у тебя, на чипе наблюдается короткое. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:05
Бэлин, а что тогда это может быть с нотиком? Нотик до меня не паялся и курочился. Если верить человеку, видло проверяли в другом ноуте - работало. И сначала у нотика еще горел значок обращения к жесткому диску, после замены севера перестал, просто несколько раз моргнул в самом начале старта, и то, если в этот момент был подключен жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:08
Вот на такой вопрос ответ только один... сломалси...
Насяльника, диагностика нада :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:56
шайтанамана засел в ноутбуке
менял север, юг, подкидывал 8400M GS (в надежде что хоть на внешку заведется) - симптомы те же.
Какую можно еще диагностику провести в данном случае?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:04
аднака , вам злой шайтанама попался...
все прибора с сабой унёс , и ничиво памерять не разришаит...
полагаю - мосты вы махать чуток научились - а вот делать правильную диагностику и правильно задавать вопросы - нет
ЧИТАЕМ и правильно оформляем тему
вопросы задаём грамотно и вдумчиво , если хотите получить грамотный ответ :de_vil:
во всей теме я не увидел от вас ни одного результата каких либо измерений
если так будет и дальше продолжаться - тему удалю
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:04
Ок.
Есть ноутбук Acer Aspire 9920G, платформа 6050A2128301-MB-A03. Со слов человека, покупал ноутбук 3.5 года назад, все работало отлично, потом просто пропала инициализация. При включении загораются лампочки и все. С его же слов, видеокарту пробовали вставить в другой бук - работала. Попыток ремонта не было. Потом нотик попал мне (купил под восстановление либо на дерибан), следов ремонта нет. Ввиду того, что пока у меня еще мало опыта, но есть хорошая паялка и прямые руки - начал с самого простого для меня, заменил северный и южный мосты на заведомо рабочие - поведение не изменилось. Видеокарту подкидывал другую (8400M GS от 5520G) - поведение не изменилось. В одном из miniPCIe заработала пост карта, останавливается на коде 30, что с родной видухой, что с 8400M GS. Без видика посты вообще не идут, показывает 0. Нашел в инете мануал по фениксовскому биосу, прикладываю скрин из мануала, где этот код описан, но я не могу понять что это означает.
Безымянный.jpg [ 36.08 КБ | Просмотров: 851 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:16
По измерениям - на всех дросселях напряжение есть. На оперативе 1.83, на проце 1.25, на видле 1.2 и 1.8 (я так понимаю, видеопамять и видеочип), дальше еще есть 4 дросселя, что питают они не знаю: L38 - 1.77 вольт, L45 - 1.15 вольт, L44 - 0.17 вольт, L22 - 3.3 вольт, L34 - 4.9 вольт. Мосты, проц, видло и клокер (ICS9LPRS3658GLF) - греются.
Пока я на этом остановился, дальше не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:29
если почитать форум, то становится ясно, что прошивка у видеокарты 9920своя особенная,
поэтому работать видеокарточки с других ноутов не будут , и эта на других ноутах не будет.
пост-карточку можно вставить прямо в мини-псие и увидеть пост-код.
с этого бы начал, раз питания замерены.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:39
Уххххх, то были не те посты. Нашел описание, оказывается это код проблем с оперативкой, подставил другую память - нотик заработал!)))))) Капец, дурак я что не проверил сразу ОЗУ. Можете кидать камнями)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:40
Но может для кого-то это будет полезным опытом. Опять же, север я поменял - может что-то и с тем севером было, а он уже потянул за собой память, т.к. подозрительно загорался значок работы HDD и просто горел, после замены севера - перестал.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:59
виноват, что не заметил , про Ваши указания на посты( как у дедушки Крылова : " слона то я и не приметил".
что касается памяти, на этих аппаратах несколько раз встречал неработающий один слот памяти.
клиенты обходились ополовиниванием памяти или наращивали память в одном слое.
полагаю, что это было связано с отвалом севера.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 21:59
Фиг его знает, север я менял - все равно не пашет один слот.
