Текущее время: 05 май 2026 08:43
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:01
Здраствуйте. HP625 стартует но нет изображения.
Мама - HannSrar J MV-6 94V-0 1031
проц - Amd Athlon II маркировка - AMP340SGR22GM
север - AMD Radeon IGP 216-0752001
Юг - AMD AMD Southbridge 218 0697014
При нажатии на кнопку стартует - кулер вращается, диодик на кн. вкл светит, кнопка Wi-Fi светит, Caps Lock постоянно моргает. Картинки на дисплее нет. Процессор и северный мост греется. Южний мост- греется довольно прилично. Скнопки выключается. Подключал внешний монитор - картинки нет. Менял оперативу местами в слоте и подкидывал другую, результат тот-же. Менял проц, (снял с робочего аппарата) результат тот-же. Без оперативы, кулер крутится пару секунд и стает, Caps Lock моргает цыклами по три раза. (память неисправна по кодам с сайта HP).
какая вероятность что слетел BIOS? Может выпаять микросхеиу ы посмотреть, что изменится?
Что можно предпринять в "домашних" условиях?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:19
думаю, что у вас север 0752001 попробуйте с него снять терможвачку так чтоб охлаждение не касалось кристала и включить на минуту потом выкл и снова вкл, если изо появится вам в сервис на замену севера.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:39
Сначала определите правильно платформу.
"Мама - HannSrar J MV-6 94V-0 1031"
Это ни разу не мама. А производитель текстолита, который нас вообще не интересует.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:32
Неделю назад был такой. Типовуха. На север дунуть феном легонько - сразу видно будет.
В большинстве случаев север под замену!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:42
взял "напрокат" станцию Lukey сегодня вечером "дуну немного"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 21:22
Прогрев не помог, может плохо грел. после ноут "уехал" в СЦ, там заменили мат.плату. за 1500грн. Сомневаюсь, что новая, возможно с "донора". Хозяин отдал родную плату мне, на "розтерзание"
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 00:22
значит тренеруйтесь на своей плате, скоро должен и на этой север "приплыть"
не проще было новый чип поставить и закрыть проблему, чем "шило на мыло" менять
