Текущее время: 14 мар 2026 03:24
 Заголовок сообщения: взаимозаменяемость KB926QF C1 и KB926QF C0
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:47
Всем привет, сдохла микросхема-KB926QF C1, на ноутбуке Toshiba Satelite A350 , в наличии KB926QF C0.
вот хотел спросить спецов взаимозаменяемы ли они???
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:59
в теории и по даташиту -да
на практике - возможно понадобится правка платы
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 18:03
немного непонятно ,что значит правка платы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 18:06
Доработка обвязки этой самой микросхемы
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 20:47
а 100% аналог может быть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:25
Как-то менял KB926QF C1 на KB3926QF C1 той-же ревизии. Прокатило.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:30
Про ревизию - описка.
На плате стоял родной 926, а в схеме был указан 3926
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 00:24
не подойдет данный аналог, т.к. С0, С1 и тд, это версии прошивок и цоколя, у данных версий разные обменные коды. см стр. 112 и 113 http://mobrepair.ru/files/Computers/Not ... -ds-11.pdf
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 23:22
вопрос решен, всем Спасибо)))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:43
ноут Acer 5737Z
платформа LA-4681P
ставил вместо KB926QF-C1 KB926QF-C0 и получил ноль по шине но включался
ставил вместо KB926QF-C1 KB926QF-E0 все заколосилось
так сказать для инфы, не мог найти быстро С1 ревизию и начал подобные тыкать....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:49
в соседнем форуме была попытка собрать инфу по замене ..... может там что есть ???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:12
по ревизии С1 инфы практически ноль,я и сам не особо верил что покатит,но в теории может катить Е0 или В0 вместо С1,но не думаю что такая замена будет катить на всех платформах, мне повезло и прокатило. :ya_hoo_oo:
