Текущее время: 13 мар 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Acer 8530G выключается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:13
Доброго времени суток.
Ноут принесли с неисправностью - нет изображения.
После прогрева северного моста (216-0674026) ноут ожил. Было принято решение заменить север.
После замены ноут включился, но по перегреву стал вырубаться. Поставил медную пластину на север, ноут стал работать значительно дольше, но на 15-20 минутах теста стабильности в аиде ноут выключается.
Ещё интересное наблюдение, в датчиках аиды есть только: ЦП, ЦП1, ЦП2 и винт. Видла нету. ЦП1, ЦП2 нагревается до 83 и стоит, выше не подымается. Это при том что ноут со снятой нижней крышкой и поднят на 20см от стола.
Может быть я не правильно посадил мост и из за этого такие проблемы? Или копать в сторону перегрева камня, видла?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8530G выключается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:15
А термотрубка то проверена?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:48
voronn86
Проверена, нагрев равномерный, вобщем трубка живая. Смущает то что нет датчика GPU, он нигде не высвечивается, ни в аиде ни в бублике. На бублике секунд через 30 выпадает в синьку, с ошибкой atiamg...(как то так). Ковырять видло?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:55
З.Ы. Выпадает в синьку только если поверх запустить аиду и открыть вкладку датчиков. Без аиды уже 5 минут на бублике полёт нормальный
