Текущее время: 04 апр 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP tx2500er
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:11
Здравствуйте!
Подскажитепожалуйста, в чём может быть дело.
При включении tx2500er загораются 5 лампочек (одна диска на мониторе, три - громкости, одна - встроенной мыши), жужжит вентилятор - и всё. Иногда самопроизвольно включается. В выключенном состоянии расходует батарею.
Заменена плата - стоит плата 463649-001 (вроде как от tx2000).
tx2500er.jpg [ 174.82 КБ | Просмотров: 3811 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP tx2500er
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:29
В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧИ :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:16
Ясновидением и экстрасенсорикой занимаются в другом форуме. Здесь же технический форум, а стало быть прежде чем задавать свой вопрос, надо прочитать правила этого форума. А именно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ. И тогда, возможно Вам ответят.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:04
Имеется Ноутбук HP Pavilion tx2500, s/n CNF8372308, p/n CJ932EA#ACB, model #: ts2520er,
маркировка платы DAOTT9MB8DO REV:D / HN50, с другой стороны наклейка 480850-001 / 7F0894
Он умер, т.е. начали постоянно с одинаковой частотой мигать две лампочки (слева от "capslock" и сверху от "end/numlock").
Поставлена новая плата с маркировкой 001E68 64B5FD-LanID-* / HN49, с другой стороны 463649-001 / 7G1071.
Фото маркировки плат прилагаются (слева новая, справа старая).
После сборки ноутбука на новой плате при включении загораются 5 лампочек (фото в первом моём сообщении) и крутится вентилятор. после выключения иногда самопроизвольно включается. В выключенном состоянии сажает батарею.
Я начал подозревать, что не подходит (не совместим с платой) процессор. Но об этом ли говорят пять лампочек?
Помогите разобраться.
Комментарий к файлу: Родная плата справа
DSC_2411-1.JPG [ 358.77 КБ | Просмотров: 3788 ]
DSC_2414-2.JPG [ 375.67 КБ | Просмотров: 3788 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:49
Ну так подкиньте проц и все узнаете. Чего гадать то.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:03
Если гадать то ставлю на умерший север 6150
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:05
Notebook_On +1, ибо болезные они на север
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:22
На родной плате стоял проц S1G2 а для той что вы туда хотите поставить нужен S1G1
Различия между платами на этом не закончились и вероятно из этой дурной затеи ничего не получится.
Оптимальный вариант это ремонт родной платы, скорей всего там сдох север но процы тоже бывает дохнут и проявляется это примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:00
А где поточнее узнать о поддерживаемых процессорах?
Пока что прочитал где-то, что плата 463649-001 поддерживает процессоры от TL-50 до TL-68. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 08:53
Уточнение по наименованию платы: DAOTTSMB8CO REV:C
Где найти список поддерживаемых процессоров?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:05
Processors AMD Turion™ 64 Mobile Technology Ultra-Dual Core ZM-86 processor, 2.4-GHz,
2-MB L2 cache, 800-MHz front side bus (FSB)
AMD Turion 64 Mobile Technology Ultra-Dual Core ZM-82 processor, 2.2-GHz, 2-
MB L2 cache, 800-MHz FSB
AMD Turion 64 Mobile Technology Ultra-Dual Core ZM-80 processor, 2.0-GHz, 2-
AMD Turion 64 Mobile Technology Dual Core RM-70 processor, 2.0-GHz, 1-MB L2
cache, 800-MHz FSB
AMD Mobile Athlon™ Dual Core QL-62 processor, 2.0-GHz, 1-MB L2 cache, 667-
MHz FSB
AMD Mobile Athlon Dual Core QL-60 processor, 1.9-GHz, 1-MB L2 cache, 667-MHz
FSB
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01634627.pdf
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:52
Спасибо.
Стояла плата с маркировкой DAOTT9MB8DO REV:D / HN50 (480850-001 / 7F0894) - это tx2500. Умерла.
Новая плата с маркировкой DAOTTSMB8CO REV:C / HN49 (463649-001 / 7G1071) - это ВРОДЕ БЫ tx2000. От него я мануал теперь нашёл, там TL-58 - TL-68.
А верна ли привязка QuantaTTS - TX2000 (или 463649-001 - TX2000)?
Или напрямую список поддерживаемых платой процессоров?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:54
HP 463649-001, Socket S1, AMD Motherboard DA0TTSMB8C0
HP TX2000 Motherboard
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:01
AMD Turion™ 64 Mobile Technology TL-68 processor, 2.4-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz front side
bus (FSB)
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-66 processor, 2.3-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-64 processor, 2.2-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-62 processor, 2.1-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-60 processor, 2.0-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB
AMD Turion 64 Mobile Technology TL-58 processor, 1.9-GHz, 1-MB L2 cache, 800-MHz FSB
AMD Mobile Athlon™ TK-57 processor, 1.9-GHz, 512-MB L2 cache, 667-MHz FSB
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:02
кажись подробнее некуда больше )
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:17
Уважаемые господа и товарищи.
В ноутбуке TX2520ER заменена плата: поставлена DAOTTSMB8CO REV:C / HN49 (463649-001 / 7G1071) с процессором AMD Turion 64 TL-60 и с памятью в соответствии с руководством к этой плате. (Плата новая, пришла в заводской герметичной упаковке, в целлофане).
Но он не включается, симптомы в первом сообщении.
У меня вот такие мысли.
1) Может эти пять лампочек - какой-то стандартный сигнал BIOS?
2) Может замыкание (брак, или я поспособствовал) где-то в плате?
3) Может когда я пытался включить её (с процессором от платы TX2500) что-то сгорело?
Пожалуйста, уделите время, буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 17:46
как то тож "новая" пришла..купили хозяева и получили 2 с абсолютно одинаковым симптомом...заменил 6150 и стала работать
да и кроме этого 2 таких еще делал...все тот же 6150
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 17:47
подуй феном слегка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:54
думаю я тоже угадаю 6150 !!!! типовуха !
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 22:50
Не ну интересно... человек хочет чтобы ему сказали вслух что он попал на плату, или я чего то не понимаю. А НОВУЮ плату Вы (стесняюсь спросить) на заводе HP купили у Китайцев?
Я прошу прощения Уважаемый топикстартер, но отвертка - это не тот инструмент которым чинить электронику надо. Вы или измерения произведите, или в мастерскую (не люблю это советовать)...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:34
Да... но когда сгорает 6150 или процессор, то мигают две синие лампочки - одна слева от клавиатуры, другая сверху от capslock.
Здесь другой сигнал. Жаль, что такой сигнал никому не знаком.
PS
Купил хоть и не на заводе в Китае, но думаю везде платы одного производителя.
А нести её ремонтировать - думаю дешевле купить в магазине новый.
PPS
Neadekvaten1, ещё раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:54
ну вот ни разу с дохлым процом такой бук не попадался ... может везло ....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:00
Турионы бывают трупаками... Но на S1G1 такое крайне редко, там 6150 - кстати маркировку бы с него, год и неделя выпуска, то что не мограет капсом не показатель, ты же не знаешь какая часть логики в чипе не работает. Да и процы тут практически все s1g1 должны работать. СТАВЛЮ НА 6150. Отмыть очистить и упаковать новее нового не проблема.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:02
Да, у платы этой один производитель - quanta. Те у кого вы брали запросто могли взять за недорого у китайских друзей.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:04
Дешевле и лучше было бы изначально на родной север махнуть... Эх...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:15
Фото 6150 прилагаю. Учитывая мнения гуру о б/у-шности, полагаю что красной пасты на новых не бывает..., да и как-то некрасиво выглядит подложка...
Комментарий к файлу: Фото 6150
6150.JPG [ 85.29 КБ | Просмотров: 3604 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:35
Dmitrijyam Чип слишком темный... Да и DC уж больно свежий, скорее всего плата рефабришед, а "красная паста" - это компаунд, китайцам не составляет труда им залить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:00
... да пофиг что он новый... был... чип всмысле
схему блин откройте, хотябы подключение матрицы на обееих платах... всёж к верьхногами
походу и матрица уже труп и новая плата тоже
... а нижний разъём... 3 вольта в правый спикер а +5VSUS в землю.
Dmitrijyam
Сэкономили?... 5-ть рублей зажали за замену севера на старой матери?
ну вот вам урок..... топайте за новым буком
