Текущее время: 08 май 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 LA6757p короткое на плате
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:08
Уважаемые коллеги, всем доброго дня.
Требуется помощь по следующему вопросу: Lenovo G575 LA6757p включается и сразу тухнет. Причина смерти клиентом не указана
Дежурок нет. На кнопку естессно не реагирует. После замера сопротивления на катушках - +3VALWP и +1.1VALWP в коротком в сторону потребителей.
Перемычки отпаял. Пробовал подавать от лабораторного БП - потребление 3А (к сожалению больше блок не могет :( ) и ничего не греется!
Неужели проц в коротком?! :sh_ok:
Может кто сталкивался с подобной бедой, когда сразу несколько цепей в коротком? Неохота сгоряча начинать чипы сдирать
Заране спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 LA6757p короткое на плате
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:10
Код:
ошибочно написал - правильно читать - не включается!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:12
потребление 3А ..... и ничего не греется!
шайтанамана :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:19
Для верности поливал изопропилом и смотрел -никакого шевеления!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 11:49
ни у кого никаких идей нет? ...жаль :(
Обидно, что точно такую же леновку оживил буквально пару-тройку недель назад (тоже короткое, но по нагреву быстро нашлось - керамика)
Придется срочно ваять более мощный ЛБП (ампер так 10-12), может чего и нагреется (лишь бы плата не задымила)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 16:40
обратите внимание на разьемы... мб там кз...
...боже упаси..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 11:26
Оба? FCH проверьте пристальней, 16 стр схемы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 08:59
...боже упаси..
Разьемы все ОК! Следов воды нет!
Тото и оно что оба. Поэтому подозрение на проц (а точнее на проц-видео-северный бутерброд от AMD). Такой проц еще не разу не поднимал - даже не знаю найдется ли у меня под него трафарет...
За подсказку спасибо - придется проверить всю керамику по питанию FCH. Жаль не везде есть дроссели, которыми можно выключить проверяемый участок. Сегодня займусь этим неблагодарным делом. :(
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
