Текущее время: 13 мар 2026 01:26
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2000- нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 03:14
Приветствую, собственно проблема: Имеется ноутбук, материнская плата 484f501011. Не работает подсветка экрана, лампу проверял-рабочая, инвертор тоже. Как проверить, приходит ли питание на инвертор?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2000- нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 03:28
Вот нашёл схему, подскажите куда тыкать тестером?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 04:57
Измерьте напряжения на:
1. DCBATOUT/ 38, 39, 40 ножки разьема LCD1
2. BRIGHTNESS_CONN/ 33 нога
3. BLON_OUT/ 34 нога
4. 5V_S0/ 31 нога
5. 3D3V_S0/ 27 нога
6. LCDVDD_S0/ 22, 23, 24 ноги
6. Проверить обмен на LDDC_DATA.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 06:05
да там сто пудово провод от лампы отпал их пачки уже были
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 09:42
Лампу проверял, написал-же: т.е. отключил этого инвертора и подключил к другому ноуту.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 10:03
4. 5V_S0/ 31 нога
5. 3D3V_S0/ 27 нога
1. DCBATOUT: 38-я ножка -18,6 вольт
39-я ножка -18,6 вольт
40-я ножка -18,6 вольт
2. BRIGHTNESS_CONN :
33-я ножка -3,2 вольта
3. BLON_OUT:
34-я ножка -[highlight=#FF4040]0,0 вольта[/highlight]
4. 5V_S0: 27-я ножка -3,2 вольта
6. LCDVDD_S0:
22-я ножка -0,0 вольта
23-я ножка -0,0 вольта
24-я ножка -0,0 вольта
Последнее не понял, как проверить обмен на LDDC_DATA?
Проверял с отключенным шлейфом.
Что скажешь, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 10:08
viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 10:14
Почему тут нельзя сообщения редактировать свои?
Ошибка:
4. 5V_S0/ 31 нога - 4,9 вольта
5. 3D3V_S0/ 27 нога - 3,2 вольта
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 10:16
А метафоры здесь не приветствуется?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 10:27
Нормально, это местный стиль такой, не парьтесь :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:51
Все измерения надо проводить с подключенным шлейфом Дисплея.
Обмен проверяется с помощью осциллографа. Должна быть короткая пачка импульсов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:48
Мдяяя, там на входе инвертора 4 конца, на форуме и в интернете всё разжовано, курите, хотя бы здесь http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
проверить наличие 2 сигналов - секунды делов, остальные 2 это питание..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 10:17
Всем спасибо, оказалось куда проще. Запала деталь, которая отвечает за выполнении действий при закрытии крышки (не знаю как правильно называется). Пока её удалил совсем, думаю нужна ли она вообще...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:06
Датчик Холла называется. Деталь эта нужна если Вам надо что бы Ваш бук уходил в сон при закрытии крышки например.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:49
Хотел бы я посмотреть, на "запавший" датчик холла...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:25
Имелся ввиду "Датчик Холла" - это переключатель (механический). Думаю что у Всех с юмором впорядке:-).
