Текущее время: 16 май 2026 06:55
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 15:05
Здравствуйте! Материнская плата Asus 1005P rev 1.2G p\n 08G2001PA12F. При подключении в сеть блок питания нетбука мигал, материнка не включалась. Оказалось короткое замыкание. Заметил обугленный чип LVC2G125DCUR, заменил на новый, но замыкание не исчезло. Затем заметил и smd элемент с потемнениями (на фотке отметил элемент, но фото не мое.. ). Помогите пожалуйста разобраться, если это smd конденсатор то как узнать емкость..? Тем более если он скорей всего пробит.. При отпайке элемент к сожалению частично разрушился. Но зато без него пропало короткое замыкание, то есть все таки полагаю это был конденсатор и он был пробит.. Но без него бук все же не включается. Может у кого есть подобная материнка (хотя без отпайки ведь не проверить емкость..) или кто знает точно емкость данного кондера..? :smu:sche_nie: Заранее благодарен!! Сам я новичок.. просто пытаюсь починить свой нетбук :(
При проверке омметром отпаянный элемент показывает меняющееся сопротивление 5 -150 Ом..
DSCN8636.JPG [ 51.41 КБ | Просмотров: 550 ]
asus_eee_pc_1005p_motherboard_2.jpg [ 242.29 КБ | Просмотров: 550 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 15:29
Не могу найти как отредактировать свое предыдущее сообщение.. В общем бук включился!! :ya_hoo_oo: И работает на ура!! :-) Без данного конденсатора!! Вопрос теперь в том стоит ли пользоваться буком в таком состоянии или это чревато в долгосрочной перспективе и стоит все же новый найти впаять? Критичен ли этот конденсатор?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:55
без него будет жить долго и счастливо
конденсатор шунтирующий по питанию и как правило их там много должно быть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 18:13
Ого! Спасибо мил человек!!! :dan_ser: Буду собирать
cron
