Текущее время: 11 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 13:02
Поступил ноут нет дежурки 3.3 и 5. Выяснилось что не приходин на макс 1999 напряжение 18 вольт - аот и нет старта. На подключение АКБ не реагирует- индикаторы заряда не горят. Был заменён макс 1909 он там по заряду. но результат 0. АСОК 2.7 вольта что как я понимаю очень много. ключи pq50 pq51 заменил.
на pq50 на базе смущает 22 вольта при снятии ключа кз нет. я в ступоре. незнаю куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 14:17
Вот мои предположения и фото.
фото1.PNG [ 43.91 КБ | Просмотров: 804 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 15:21
Отбросьте Ваши предположения и займитесь ремонтом. А именно, замерьте напряжения на:
1. PU2/MAX1909ETI ноги 1, 2, 3, 4, 7,
2. AC_OFF_3#,
3. DC_IN.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:29
2. AC_OFF_3#,
3. DC_IN.
1 на максе
1 21
2 5,8-6
3 2,5
4 4,6-5
7 1,8-1,9
2 насчёт AC_OFF_3# их там два напряжения и они разные на PD40 0.2-0.5
А на максе AC_OFF_3# как на 7 ножке 1,8-1,9
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:38
Вот фото прилагаю
777777.PNG [ 130.26 КБ | Просмотров: 780 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 17:38
"2 насчёт AC_OFF_3# их там два напряжения и они разные на PD40 0.2-0.5. А на максе AC_OFF_3# как на 7 ножке 1,8-1,9"
Разбирайтесь с AC_OFF_3#. Разные напряжения там не должны быть. Это одна и та же электрическая цепь. Ищите обрыв.
ПС. PR28 установлен на плате?.
