Текущее время: 15 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1225B debug разъем
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 13:16
Добрый день!
Нетбук Asus Eee PC 1225B. Не старт.
Схемы, увы, нет. На кнопку реагирует - включается и при ее удержании выключается. Напряжения на дросселях поднимаются, биос прошит. Коллеги, подскажите, пожалуйста, обозначение разъема debug на этой материнке ия. в идеале, его распиновку. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1225B debug разъем
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 16:41
даю вариант "в идеале" :)
Снимок1.JPG [ 29.62 КБ | Просмотров: 2919 ]
Снимок.JPG [ 31.56 КБ | Просмотров: 2919 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 16:58
Только reset карты надо будет ,например, к мульту припаять
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:17
Господа, огромное спасибо за помощь, сажусь паять посткарту!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:12
После нажатия кнопки power пост карта выдает 00h - 26h - E2h на этом останавливается. Insyde bios гласит о том, что E2h - Installed Memory Type not supported... Единственный модуль памяти распаян на плате. Подскажите, что еще может вызывать такую ошибку?? Контролер памяти находится в процессоре, соответственно либо он либо память... К сожалению схемы нет, проверил только наличие 1.5в и 0,75в
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:28
а почему Insyde?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:34
Открыл биос Hex editor в начале есть строчка Copyright 1996-2009, all rights reserved Insyde Software Corp.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:37
да, наверное это я затупил :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:41
[ruv] Юрий Рогачевский, все для меня усложняется тем, что и проц и память распаяны на плате, так бы еще в начале подкинул тестовые... С платы все навесное снято.. фактически на столе только материнка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
