Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-41219V с бат. падает в hibernate.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 15:19
Приветствую.
Принесли Sony Vaio PCG-41219V, залит чем-то липким. Клаву отчистили, внутри залита плата питания, шлейфы на майн и коннекторы на майне. Коррозии не видно.
Отчистил, отмыл, пропаял, предохранители целы, выгоревших элементов нету, собрал. Батарея в нуле, на банках номинальное (контроллер заблокирован). Без батареи от БП не реагирует на включение. С батареей включается, быстро моргает красный индикатор заряда АКБ, винда после старта сама падает в hibernate.
Если включить с АКБ и сдернуть ее - работает нормально от БП в hibernate не падает, только назойливое сообщение предлагает заменить АКБ и уйти в hibernate.
Подкинуть батарею возможности нет, покупать - только под заказ и цена заоблачная (+ нету гарантий что проблема только в батарее )
Клиент не готов покупать АКБ. Стоит задача заставить работать без АКБ.
Вопрос:
- рабочий сабж будет ли включаться без АКБ?
- отчего он в hibernate падает???
- как заставить его включаться без акб или не выключаться с несправной акб?
В настройках питания есть пункт действия при критическом разряде АКБ. Но его нельзя отключить, только выбор - сон, глубокий сон, hibernate. Удалить батарею как девайс тоже нету возможности в диспетчере устройств. БП ноут видит, отображает питание от сети, но всеравно хочет в hibernate :(
Думаю, можно деинсталировать менеджер питания. Но тогда не будет возможности регулировать яркость, звук и прочее, наверно...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:11
Вообще то pcg это не название бУКА! !!
без батареи он должен работать и третье просмотри еще раз все ли отмыл ВНИМАТЕЛЬНО! !!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:09
Виноват, протупил.
Модель: VPCSB3M1R
Мать: mbx-237 rev 1,2
Плата питания:
V030_MP_Docking_DB
1P-1112j00-6012 Rev 1.2
Да нормально отмыл, в УЗВ. В мелкоскоп смотрел...
Убрал родной софт - ОСД пропал, функциональные клавиши отвалились, а он все равно в гибернацию падает :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 18:31
Было мнение, что ШИМ зарядки BQ24725 подпален, и не формировал сигнал наличия АС адаптера (хотя винда то видела работу ноута от сети!). Замена BQ24725 поведения не поменяла.
Еще раз пересмотрел в мелкоскоп, плату, шлейфы, пробитых транзисторов не нашел.
Схемы на плату питания нету, подкинуть ее и батарею возможности нету.
Еще один ноут ниасили... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 23:00
я бы для начала накатил винду с нуля на подменный HDD, посмотрел бы как оно себя поведет. может просто софтовый глюк.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 23:07
упс... он же без батареи не вкл. :du_ma_et: тогда не просто софтовый... но винду б все равно накатил... :a_g_a:
