Текущее время: 04 май 2026 18:40
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 06:09
Доброе время суток.
Был залит данный ноутбук. Вскрытие показало небольшое залитие платы в некритичном месте и обрыв контактов в клавиатуре. Плата была очищена, контакты в клавиатуре восстановлены. После сборки обнаруживается что при подключенной клавиатуре ноутбук очень медленно стартует т.е. проходит длительное время перед показом логотипа и текст выводимый биосом печатается по словам. На всех контактах разъема от клавиатуры напряжение в районе 3.2В, а при отключенной клавиатуре данное напряжение только на первых 9ти контактах, на остальных 0.в. На шлейфе отключенной клавиатуры ни одна пара контактов не звонится между собой, все разомкнуто. В винде клавиатура работает. Контакты от разъема до мультика звонятся нормально. Мульт (IT8502E), хоть и не был залит, был снят и посажен обратно, но ничего не изменилось. Клавиатуры на подмену нету.
Зашел в тупик, может кто имел дело с подобным?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:11
Так без клавиатуры эффект остается? Мульт можно и заменить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 08:14
клавиатуру полностью перебрать. почти сто процентов подтрава между дорожками.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 02:46
Без клавиатуры все работает нормально, ни каких нареканий нету.
Такие же подозрения, проверяли, прозванивали на разных тестерах, нигде не коротило.
К сожалению ноутбук был отдан, поэтому вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 20:22
там "КЗ" порядка сотен килоом может быть. Если заменить клаву нечем, то переборка обязательна. Хотя бы для удаления влаги.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 07:17
Как раз мы сначала перебрали клавиатуру, т.е. подсушили и восстановили поврежденные дорожки. После сборки проверили сопротивление на каждой из пар на тестере с шкалой до 200 Ом, подключили, увидели что тормозит, и уже второй раз тестером проверяли с шкалой до 2Мом, но даже в таком случае нигде не было контакта.
