Текущее время: 09 май 2026 04:51
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:23
Дано платформа Quanta UT1A.
Север 007.
При нажатии кнопки включения загорается светодиод на секунду и сразу же отключается.
Мысль первая: мульт вырубает ноут по какому-то сигналу, который садится на землю каким-нибудь шимом или мостом.
НО вот чего не могу понять, как словить эти сигналы ??
То есть за секунду выловить то, что садит общий пауэргуд на землю ?
Рассуждаю примерно так, шим пытаясь формировать напряжения, скажем для проца терпит неудачу и садит пауэргуд на землю.
Параллельно/последовательно другая часть шимов тоже старается это сделать,
все происходит думаю как раз примерно в секунду, что для тестера и осцилографа примерно одновременно.
Как понять какой из шимов посадил сигнал ??
По предыдущему обсуждению, резать дорожки не вариант,
дак все же как ?
К слову еще вопрос, какой сигнал на данной платформе соответствует сигналу ACIN ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:07
ОГо, не думал что вопрос вызовет затруднения, может путанно формулирую ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:37
Panasonic, а не сильно замудрено по поводу диагноза? Может банально все... PQ41 например или просто КЗ во вторичных цепях :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 05:59
PQ1 поменял в первую очередь, КЗ проверил, вроде нет,
хотя есть одно подозрение, видеочип 216-0729042 кажет сопротивление 4,1 Ома,
но сравнивая с сопротивлениями некоторых нвидий, не думается что это криминал.
Я чисто теоретически хочу понять, ибо встречался с этим не раз,
но приходилось все же в лоб ремонтировать.
Может все банально просто, например, ставишь тригер по фронту на один вход осциллографа,
цепляешь его на какой-то из основных начальных сигналов, а другим ловишь один из тех сигналов,
которые садят пауэр гуд.
Собственно, так же не могу понять как искать того, кто посадил ресет ?
Если это общая шина и кто-то из них выставил ноль , как его отделить от остальных ?
ACIN нашел, он слева 86, обозначен как выходной, это ошибка ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 17:25
Может просто выходные.. :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 18:53
Имхо, мудрите Вы слишком. Сами себя загоняете в интелектуальную ловушку. Чувствуется что в Вашей голове "хаос" из правильных наблюдений, но Вам ни как не удается собрать все это в одну логическую картину. Поверьте, все это от не достатка опыта и знаний. Все мастера проходят такие моменты. Надеюсь и Вы сможете пройти :a_g_a: .
По поводу Вашего вопроса скажу так - отбрасываем заумные рассуждения. И от простого к сложному а не наоборот, как у Вас сейчас.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:04
Ну а как вы находите шим который посадил пауэргуд ?
Или мост, который садит ресет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:27
Простите, но в Вашем первом посте много рассуждений и мало исходных данных (нет ни одного измерения, одни рассуждения). Поэтому гадать не берусь, гадание не мой конек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 00:26
Гадание? А при чем тут это ?
И при чем тут измерения? Какие данные я вам дам, если ноут включается на секунду?
Значения логической единицы на мульте?
Питание рубит мульт по отсутствию пауэргуда, с какого-то из шимов.
Так как они собраны в кучу, посадить может любой из них, верно ?
Похоже вы просто не знаете как это делается, поэтому пространные рассуждения на тему: "от простого к сложному и наоборот."
Это,конечно же, очень "помогает".
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 01:39
Пипец, заблудился в трех соснах и целую научную дисертацию развел на эту тему. И не Вам судить знаю я или не знаю. В отличии от Вас у меня такие вопросы, проблем не вызывают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 05:10
Напряжения на выходе вторичных питальников хотя-бы. Эти данные много о чем скажут.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:30
Что то рано рубит мульт по паургуду, прозвоните на кз после ключей вторичного питания. Буквально на днях, был ноут тоже через секунду вырубался, виновником оказался основной биос.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:58
От мульта отстаньте. он бедный совсем не при делах. Платформа ут1 на форуме обсосана вдоль и поперёк. Одних только типовух там навскидку 3 штуки, транзистор, биос, север. А если к примеру рабочую материнку запустить без проца или с неподдерживаемым, будет старт вкл-выкл. Что тоже мульт чтото садит?
Уже один только факт, что без включения на кнопку идёт ли зарядка акб или нет о многом может рассказать, а у вас перефразируя всё умещается в одном предложении.
Платформа UT1A, транзистор заменил не помогло, подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:36
Господа хорошие, вопрос был конкретный.
Если позволите, постараюсь еще более его конкретизировать.
Как выловить тот шим, который садит паургуд на землю. Безотносительно платформы.
Если нет явного КЗ и времени, чтобы хоть сколько-нибудь быть уверенным в напряжениях, которые поднимаются или не поднимаются,
ибо проходит только секунда. Естественно, без перепаек шимов и резаний дорожек.
При условии, что стандартные процедуры, типа, откидываний всего лишнего, прошивок биосов, подкидываний процов и памяти и проверок дежурок выполнены.
Еще маленькая просьбочка, если кто не знает и у кого нет мыслей, пройдите мимо, плиз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:19
Позавчера был ze-2000 c такой же проблемой. Владелец сказал, если что-то сложное, то просто в мусорник. Особо не трудясь разобрал, при нажатии кнопки питания в районе максима моментально закипли полевики, просто снял все 8 полевиков в этом районе с обоих сторон, один оказался пробитым(видимо только он и кипел), заменил - все запело, заиграло.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:20
А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:57
ибо проходит только секунда..
щупом осцила на затвор полевика того или иного шима и при подключении питания рабочий шим даст импульс, тобиш начнет генерацию, а не исправный будет молчать в тряпочку...
насчет ресета... только методом тыка...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 21:02
Нормальный цифровой осцилл решает эту проблему.
Неоднократно искал проблему в платах которые рубились через доли секунды.
В режиме однократного запуска эти аномалии все видны.
Да, это долго, да, это нудно и иногда нужно разрывать цепи, запитанные в параллель...
А фига вы хотели то?
Радуйтесь что не ищете пробитые полевики, запитанные от слаботочного умножителя, где там полевиков штук 10 затворами в параллель.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:00
korshun999 писал(а):
А в чем проблема?
Ну а зачем паять шимы почем зря?
Вот это печально..
Дык хочеися чтобы быстро и без гемора..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 20:51
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DgQJwQGG8HI[/youtube]
noktay@mail.ru
