Текущее время: 08 май 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 8572 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 18:27
Всем привет, пришёл клиент с ноутбуком Acer TravelMate 8572 никак не реагирует на кнопку включения, сначала думал просто типичный случай кнопка не работает открыл всё норм прозванивается с кнопкой всё ок! И уже как неделю не могу понять в чём дел, когда подключаю зарядку он заряжает батарейку горит красная лампочка заряда батарейка. Прошу помогите решить проблему)
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 8572 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 19:49
мало инфы
где платформа
какие есть напряжения
что на кнопке
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 09:21
Где написано на плате какая платформа?
Где надо замерить напряжение ?
На кнопке ничего даже не горит...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:06
http://distilleryimage1.s3.amazonaws.co ... bae1_7.jpg
Вот что я нашёл на плате если это как то поможет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:22
схема
http://chomikuj.pl/soot/Laptopy+schemat ... 200708.pdf
ну хоть на кнопке, батарейке RTC, на флехе U17 (прошить если питания есть)
