Текущее время: 07 май 2026 04:16
 Заголовок сообщения: HELP ноутбук emachines e642g
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 20:58
В общем не судите строго опытна пока не много! У ноутбука не работали usb порты, после пропайки юга 218-0697020
бук перестал включаться, вобще нет реакции на кнопку включения индикаторы тоже не горят. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HELP ноутбук emachines e642g
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:09
возможно то что мост совсем сдох?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:27
1. Укажите платформу. Скорее всего у вас это compal la-5911.
2. Проверяйте на кз линии питания юга 3,3 и 5в. Если коротит, то значит шары слиплись или мост от перегрева в кз ушел.
3. Перед тем, как к мосту лезть, питание на USB проверили?
4. Дохлый по USB мост от прогрева не оживет, менять надо.
5. Если дежурка 3,3в есть, и мост не в кз, для начала прошейте биос, он на этой плате ну очень любит слетать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:28
возможно. Менять на заведомо исправный. Можно и на 014й
