Текущее время: 15 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6500 перестаёт видеть сеть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 14:40
Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP Pavilion dv6500. Windows 7 Максимальная sp1.
проблема следующая: ноут стал в процессе работы терять с вязь с сетью то есть пропадают все "коннекты" с локальной сетью, не один адрес не пингуется но при этом ноут пишет что сетевая плата функционирует даже реагирует на отключение и включение сетевого кабеля(то есть видит подключён кабель или нет). Пробовал обновить драйвер сетевой платы, даже пробовал обновить BIOS, пробовал запускать сетевую карту в разных режимах (10\100\1000мбит), также была пере установлена операционная система(Была Windows XP sp3 стала Windows 7 sp1), не чего из этого не помогло. Так же заметил что после перезагрузки всё начинает работать но не на долго примерно после часа работы всё работать перестаёт (но это не точное наблюдение). Так что вот и пишу Вам люди добрые! помогите пожалуйста в решении такой проблемы! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 12:29
точная модель какая? dv65**
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:31
Всё что написано!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:35
он на MCP67D-A3 чипсете?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:01
Южный мост: nVIDIA MCP65M
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:06
Вот файл отчёта о системной плате.
Report
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:12
Попробуй в другую точку подключить, например у соседа или друга. У меня так модем барахлил, пока не заменили.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:37
в 3-х местах уже пробовал!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:40
скорее всего выходит mcp67 из строя.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:52
сходил на оф сайт там под этот ноут дрова только на висту, вот думаю попробовать висту поставить... и дрова с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:39
попробуйте,но похоже все таки комбайн сдох :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
