Текущее время: 15 май 2026 16:45
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:23
eMachines G627 нет реакции на кнопку включения
(на кнопке 2,07В при нажатии - 0В)-на акаммуляторе
(на кнопке 10,05В при нажатии - 0В)-от бп
дежурки пока не глядел
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:52
Платформу ноутбука назовите, как того требуют правила форума.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 23:24
И данных побольше... а то какой смысл писать, если не измерили ничего практически? :) Индикация есть какая нибудь? При снятом акб от сети, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:18
сори все на оборот
(на кнопке 2,07В при нажатии - 0В)-от бп
(на кнопке 10,05В при нажатии - 0В)- на акамуляторе,
дежурки все на месте, мать LA-5481P rev 1.0,
от сети без акб ни как себя не ведет.
там мультик KB926QF D3 в даташит ткните носом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:34
"условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
