Текущее время: 10 апр 2026 20:00
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7 6152er
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:32
Всем привет.
Проблема следующая: первый раз ноутбук при работе выключился и не подавал признаков жизни, затем, второй раз, когда ноутбук постоял минут 15, я смог его включить, но при подключении зарядного устройства к ноутбуку, он выключился. И почувствовался запах палёной пластмассы. Лампочка индикации зарядки ноутбука при подключении ЗУ слабо мигает где-то раз в пол секунды. Ноутбук не включается.
При разборке ноутбука стало видно что сгорела микросхема PR40, фото приложу. Вопрос как лечить и что могло послужить причиной? А так же за что эта схема отвечает.
Комментарий к файлу: Крупный план
PR40.jpg [ 222.36 КБ | Просмотров: 1675 ]
Комментарий к файлу: Полная схема
Схема.jpg [ 338.65 КБ | Просмотров: 1675 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 6152er
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:48
Куда вы с такими знаниями лезете? Микросхема сгорела... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:54
+1000 :bra_vo:
Сгорел у вас PC7, отвечает за питание GPU, что было причиной... хз
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:56
Да ладно? Микросхема, серьёзно? А я то думал. Вопрос в другом. За что она отвечает эта микросхема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:57
Всё спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 07:02
Лечить только новым PC7?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 07:05
В сервис...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 12:50
У меня похожая проблема.Ноутбук идентичный.Только кондеры pc24 и pc25 погорели,в уголь просто.Скажите пожалуйста в какой цепи питания они стоят?Ноутбук работает,единственно нет звука снизу на сабе и передних динамиках со стороны тача.Звук очень плоский.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 13:42
@Лечить только новым PC7?@
сними его, протри все спиртом и включи. Если включился - повезло, нет - в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 13:07
Подскажите пожалуйста номинал этого PC7...
