Текущее время: 16 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Матрица lp156wh4 tl r1 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:23
Здравствуйте, прошу сильно не пинать если что не так написал или указал. Есть ноутбук HP ProBook 4545S с матрицей lp156wh4 tl r1 ситуация следующего характера, подсветка отсутствует, матрица целая, ноут не падал, периодически очень редко подсветка появляется но не надолго, может пару минут посветить, потом мелькнет и тухнет. Не могу найти даташит на матрицу что бы точно определить есть ли необходимые напряжения на ногах контактов разъема подключения шлейфа. Фузы проверил, оба целые.
Скачал даташит на матрицу lp156wh4 tl a1 расположение контактов вроде одинаковые (может я не прав, если так и есть пожалуйста поправьте) Вот произведенные замеры напряжений
2-3 контакт шлейфа 3,3V
4 контакт шлейфа 3,3V
LED_EN - 3.3V
PWM - 0V
VLED - 19.34V
Fuse1 - 3.2V
Fuse 2 - 19.34V
на выходе DC-DC преобразователя 9V
Напрягает что периодически подсветка включается, например вот с утра колупал его раз включилась, чуток маргнула и светит, дошло до рабочего стола и вырубилась. На плате матрицы нечего не греется, есть еле тепленькие детали. Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане куда копать и что проверять?
С уважением Роман.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица lp156wh4 tl r1 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:50
Любой
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:55
Любой другой экран подкиньте проверьте работу подсветки проверьте на матрице напруги на выводах : на 40-39-38 должно быть 19в на 36 3.3в на 35 1.5-3.3в.
http://i599.photobucket.com/albums/tt75 ... 1332836621
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:23
maximus777now К сожалению рабочей матрицы под рукой нет и найти не получится :( Обычно с этого и начинаю. Напряжения проверил, все соответствует кроме PWM там как было 0В так и осталось. В первом посте я указал кстати эти напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:41
Ну так ищите почему нет PWM прозвоните этот вывод на плату доходит ли? может обрыв просто, вывод этот скорее всего в сторону мульта идёт, если так то мульт не поднимает это напряжение.его и под замену,ну а для простоты ремонта киньте 3.3в с VCC на 36 ногу и будет у вас подсветка.
Предварительно проверьте нет ли короткого на PWM на плате
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:45
maximus777now я вот тоже грешил на это дело, но пока не долез к нему, спасибо что направили, через часик попробую подкинуть с VCC дабы подтвердить ваши предположения.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:54
maximus777now только вот VCC надо кидать на 35 ногу а не на 36 ибо на 36 сидит 3.3V LED_EN вроде так.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:16
Ну ессесено мельком прочитал,значит закоротите 35 и 36 регулировки не будет,но не всем она нужна. :-)
Раз вы все знаете сами,чего спрашиваете?!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:14
maximus777now все знать невозможно, к сожалению :) Были для меня кое какие неясные моменты которые благодаря вам прояснились :)
Кстати, удивительно но факт, припаял я кусочек тонкого МГТФа к пяточку PWM второй конец не успел даже припаять, включил бук и о чудо подсветка работает. Надо дождаться пока отпадет и по цепи выяснить где же все таки теряется контакт.
