Достался мне в ремонт сей сабж, платформа : NEW71 LA-5893P Rev:1.0, диагноз - с кнопки не включается. Предистория выхода из за строя ноута - неизвеста! Разобрал, проверил +5valw и 3valws - есть, обратил внимание на то,что калится сетевой чип BCM57780,сдул, изменений нет. Начал копать в сторону мульта KB926QF-D3 и его SPI EN25F10-100GIP, выяснилось,что умерла SPI,снял, прошил ST 25P10AV (снята с винта) прошивкой KBCA115A.rom с сайта Асера и поставил, о чудо, начал включаться с кнопки и тут же выключаться и так до бесконечности.
Проверил мульт по теме
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=63623, все также, кроме 12 ноги, нет PCI_CLK.
Клокер молчит, хотя все напруги и разрешение на работу есть, к основновной флешки биоса обращений нет, VGA_ON сигнал пассивен, потому нету ряда напряжений для видео чипа,потом понял почему,залип ресет PLT_RST#. Ремонтом ноутов занялся недавно, чинил в основном десктопы, если провести аналогию с десктопами, то PLT_RST# юг снимает при истиности своего PWR_OK и CPUPWR_OK от формирователя питания процессора, проверил, оба сигнала активны, значит кто то его держит, с чего начать, со снятия мульта? Питание юга и 32768 герца есть. Буду признателен за любую помощь и советы....
