Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 8371 в состоянии кирпича
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 13:26
На платформе BAP31
Начну с изначальной проблемы, у ноута пропала подсветка,но изображение было. после разборки ноута до матрицы никаких манипуляций с ним не проводилось он просто выключился и больше не включается, реакции на кнопку включения нет,хотя кнопка срабатывает, 5В присутствует и 3В тоже(на ISL6251(в схеме U11),возможно не там мерил). Далее при подаче 3В на PGOOD(так же 3VS в схеме,также может быть подскажите откуда должно идти это напряжение) загораются светодиоды у кнопки включения но при нажатии на кнопку ноут даже не пытается стартовать, прошу помощи в решении такой не приятной проблемы. Так же была заменена батарея 3В у биоса,но результата не последовало...
Комментарий к файлу: Схема от него
acer_aspire_timelinex_3810t_travelmate_8371_inventec_bap31_rev_x01_sch.pdf [1.06 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 8371 в состоянии кирпича
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 13:30
Забыл отметить, индикации зарядки батареи также нет
