Текущее время: 14 май 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Asus K40AB неадекватный
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:12
После замены видеочипа ATI 216-0728018 на новый(вроде как) после загрузки видеодрайвера в винде он(ноут) начинает включать проверку цветов(типа как NOKIA MONITOR TEST): по очереди показывает разноцветные, однотонные или полосами(проверка серых тонов) экраны. Отключить его(тест) нельзя, так как запуск на аппратаном уровне.
Если удалить видеодрайвер или загрузиться в безопасном режиме то все ок(кроме отсутствия драйвера и дискомфорта при этом).
Биос сброшен на заводские, тоже самое.
Товарищи, я в замешательстве. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB неадекватный
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:42
такой косяк наблюдал при корявом шлейфе, следовательно возможен недоконтакт или чип косяковый....мое предположение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:44
а на внешке что? у меня недавно был 018 походу перемарк из 020 - родной чип на фенбашка отреагировал да и потом назад посадил - пашет, а этот нивкакую :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:42
На внешке отключает картинку после загрузки драйвера(нет сервисного режима диагностики как в матрице ноута)
Значит кривой чип :(
но их нет в продаже. это был последний
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 10:46
:nez-nayu: Поставил "семерку" винду. Все заработало. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 10:52
на свежей ХР тоже запускалась проверка, сама, сразу после установки дров :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 11:24
Максиmus у меня так с биосом было на HP ))) помучался но сделал
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:31
приходится, не в биосе дело.. раз "семера" встала.. это уже как последняя инстанция)) могло сработать, и сработало.
P.S. Полет нормальный
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:34
а может дело как раз в перемарке с 8020? Это объяснило бы проблемы с биосом и аппаратном запуске теста из-за не-включения какого-то интерфейса или сбоя
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
