Текущее время: 14 май 2026 00:38
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 20:04
Здравствуйте, Уважаемые !!!
У знакомого валялся в закромах ноут Dell Inspiron N5010, говорит не работает.
Взял посмотреть, оказывается винт не определяется. В биосе протестировал, остальное все исправно.
1. Разобрал аккуратно ноут по инструкции.
2. Вытащил винт.
3. Проверил на другом компьютере, даже не крутится.
4. Купил новый винт, заменил старый.
5. Собрал в обратном порядке.
6. Жму на кнопку, тихо, только зарядка горит.
7. Подождал пока полностью зарядится, лампочка погасла но ноутбук не включается.
8. Почитал подобные неполадки в сети, вытащил аккумулятор два часа без него, втыкаю питание, на кнопку никакой реакции.
9. .... Чего делать не пойму....
Думал может чего не дает включиться, выдернул все что мог, собрал, никакой реакции.
Шлейфик от кнопки протер спиртиком, собрал по новой, тоже самое.
Может как то можно контакты кнопки замкнуть на маме, что бы уйти от кнопки (тестера сейчас нет проверить исправность кнопки). Там шлейфик из 4-х пинов, какой за что отвечает в сети найти не смог.
В общем помогите растолкать ноут, не пойму что произошло, все делал аккуратно, разборка не должна была повлиять на включение, хотя.......
Заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:00
Если был сдохший хард, возможно бук ударник. Попробуйте поприжимать БГА чипы, поизгибать плату в пределах разумного, и повключать. Возможно проблема локализуется
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:31
Ок, попробую...
А ноутбук должен включаться без подсоединенных шлейфов тачпада и индикаторов зарядки/хд/питания и шлейфа клавиатуры? На картинке 1 и 4. Кнопку №5 откручу, от панели что бы попробовать включить в разобраном виде.
ins_n510.jpg [ 115.25 КБ | Просмотров: 1353 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:53
Да, можно все отключить. Пробуйте голую плату с кнопкой включения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 22:36
он вообще не включается? напруга на кнопке то есть хоть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 22:54
Вообще не включается. Питание не могу проверить, нет кроме отвертки ничего (в отпуске я).
1. Отсоединил все кроме куллера процессора и кнопки.
2. Нажимал на БГА чипы, на различные части мамки.
3. Снял мамку, вытащил батарейку.
4. Нажимал кнопку включения без батарейки с подключенным питанием.
5. Эффекта ноль... Тихо как ....
Ну неужели чего по питанию случилось? Ведь я ничего не делал, кроме подключения винта, до этого все "работало"...
До разборки, когда тестил комп из биоса, комп выдал что малый заряд батареи. Выключил я его сам или он сам погас, не помню. Включал на аккуме, не было рядом розетки.
Может чего в этой области заклинило, может есть какая волшебная кнопка или комбинация таких чтобы все сбросить?
Или все таки кончились варианты и надо тащить в ремонт?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:07
Если кроме отвертки из инструментов ничего, то к сожалению в сервис
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:24
Да уж, думал малой кровью обойдется... Покупать инструменты не вижу смысла, чего их солить потом дома?
да уж...отверкой это несерьезно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:28
Положил на ночь без аккума, вдруг проснется... Или лучше с аккумом?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:38
Пришла в голову мысль...
А биос ругался low voltage battery не на батарейку на маме?
Может причина совсем проста?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:28
Возможно биос и ругался на свою батарейку, но без нее в худшем случае бук включался без инициализации
