Текущее время: 09 май 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV9560 не работает видео G84
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:12
Платформа Quanta AT5, не рабочий чип видео G86-770-A2 поставил G84-53 биос залил из темы viewtopic.php?f=369&t=55509 , резисторы 543 и 565 уже были распаяны. Включил на экране нет изо. Пост карта показывает последний код С0, перед ним успеваю заметить пост 98 и после пробегают еще несколько не успеваю отследить, последний код С0.Подскажите, что не так сделал или упустил? Может страпы нужно двигать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9560 не работает видео G84
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:51
Фрагмент at-5 платформы с установленным чипом. Все удачно работает. Изначально не установлен был выделенный резистор. А пост С0 это инициализация оперативной памяти.
IMG_20130610_154407.jpg [ 134.29 КБ | Просмотров: 1701 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:02
На этой платформе, С0 это конечный этап инициализации, картинка еще должна появиться при коде 60h, Какой код был до замены?
Может быть и это, если динамики не издают никаких пиков.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:33
Озу 28h. Динамики подключил, пищит на отсутствие видео :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:37
До замены Пост карту не вставлял, дунул воздухом на кристал видео запустилось. Из вышеприведенной темки страпы вроде бы на этой платформе не двигаются :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:36
Ваша правда. Ошибся. Посты идут 0С -> 28. Перепутал с С0.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:47
Помогите разобраться со страпами. Дисплей 17. Не пойму какая строчка с VID относится к G84 ?
VID.jpg [ 113.28 КБ | Просмотров: 1673 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:11
Поменяй оперативку. Без нее на этих платформах такой же код 28.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:22
У меня код С0 и динамики говорят, что не нету видео :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:29
Более полный кусок схемы.
VID1.jpg [ 113.4 КБ | Просмотров: 1667 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:18
Думаю видик не причем. даже если страпы неправильно выставлены, динамики не должны издавать 1 длиный-2 коротких сигнала. Только черный экран. Был у меня в ремонте AT9 привезенный из Австрии. Я уже потом обратил внимание на две наклейки с разной датой ремонта. Поменял север, кричит на видео. Менял севера, видики, все шины между ними прозвонил - мимо, все кричит на видео. Купил на эбее такую же мать и провел с ней теже манипуляции с новыми чипами-таже история. Короче, так думаю, что материнки менялись и брались они у китайцев. Там севера стояли NF-SPP-100-N-A2, вместо NF-G6100-N-A2 и биос наверное под них китайцы написали, а в процессе ремонта он обновлялся. По поводу биоса еще не разобрался. Поставил севера NF-G6100-N-A2, материнки стартанули без крика на видео и изо появилось. Думаю у тебя что-то с севером, прошивка думаю не причем, т.к. проверена.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:22
или с шиной PCI-E, или с питанием GPU+Vram
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:00
В моем случае север Интел 965. Биос очень сильно отличается от выложенного в теме по переделке с G86 на G84. Поменял видеобиос с G86 на G84. К сожалению кина нету попрежнему. Динамики пищат об отсутствии видика. Биос оригинал и модифицированный прилагаю. Может более опытные коллеги найдут в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:01
Забыл биос выложить.
AT5_OLD.BIN [1 МБ]
AT5_OLD_SLIC.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:42
а что чип какого-то странного темного цвета ?
Есть китайский чип, тоже похожего цвета, который опознать так и не удалось, ни как 600, ни как 53 так и не пошел, пробовал на разных платах
маркировка ацетоном сразу смылась
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:20
Это фото не автора темы, и этот чип работает. А сделал я его для склерозника, т.к попадались AT-5 с разной конфигурацией резисторов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:58
Подскажите на какой платформе HP использовалась связка север 965 + видик на G84 ? В идеале поиметь дамп биоса от такой платформы.
Подскажите по страпам 1- это конфигурационный резистор отпаян ? И еще такой вопрос , VID видика например G84 имеет одинаковое значению на разных платформах, то есть например на Quanta AT5 0010 и на других платформах должна быть такая же комбинация?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:24
Насколько я понял ядро видика определяется страпами? А ID уже видеобиосом?
Такой вопрос G86 = G72M/G73M ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:14
Снял G84-53-A2 поставил G86-303-A2 снятый с декстопной рабочей видяхи. Теперь при включении на отсутствие видика не ругается, матрица засвечивается появляются полосы , которые потом становятся цветными пятнами. Фото попробую завтра сделать. Чип реболил на свинец, чип сел нормально.Это чип не подошел или нужно подбирать биос, страпы?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 16:13
а биос обратно вернули ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 18:45
Да конечно, родной биос вернул назад.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 08:30
G86-303-A2 128-битный, переключите его в 64-битный режим и все заработает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 09:19
Да вроде топик-стартер отписался, что стоял изначально г86-770, так что разрядность шины памяти менять не надо... Что на внешке?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:56
На внешке появляется заставка НР с полосами , особенно кучно в центре, дальше цветные кубики по всему экрану. В понедельник постараюсь выложить фото.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:02
303 и 770 совместимы 1 в 1, другое дело что 303 мог подохнуть в процессе снятия-реболла-впайки. А так - дохлые чипы памяти, снесенная обвязка... Смотрите, чудес не бывает :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:04
попробуйте отключить половину шины памяти и соот-нно половину памяти установкой резистора r112 10ком. Хотя бы будет понятно в какой стороне из кучи чипов памяти копать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 21:38
Вот фото.
ноут2.jpg [ 61.2 КБ | Просмотров: 1482 ]
ноут3.jpg [ 101.44 КБ | Просмотров: 1482 ]
ноут.jpg [ 75.3 КБ | Просмотров: 1482 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 22:25
Поставил r112 10ком , сразу пошло изо на матрицу и внешку. В Винде 64 бита 128 Мб памяти. Похоже память померла. Как узнать снизу или сверху от чипа ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 09:22
посмотрите варианты плат с 730-м чипом, думаю сразу станет понятно, что делится она слева-справа по 4 чипа, а не сверху-снизу... по поводу какие из 4-х дохлые - да фик его знает, вам виднее :) осмотр на снесенную мелочевку, заваленные чипы памяти, пропайка и т.д.
у меня вот вообще на асусе k52j память померла винбондина ддр3 (не гддр), где искать - ума не приложу :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 09:24
да и вообще - если вы туда изначально собирались поставить урезаный 53-й - не все-ли равно? с 53-м память так и так поделилась бы пополам :)
