Текущее время: 03 май 2026 11:10
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 00:30
Emachines G525 Kawh0.
Платформа LA-4854P NAWF3
Не реагирует на нажатие кнопки питания.
3.3в и 5в есть.
На кнопке 3.1в, при нажатии - 0.
Индикатор зарядки АКБ молчит.
Опыта не очень много, но и не первый бук ремонтируется. Прозвонил полевики все по схеме питания, пробитых нет. Помогите, куда копнуть?
Схема прилагается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:30
Биос прошейте для начала
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:44
Официально?
Флешка рабочая, прошиватором смотрел, но не шил. Почему то у я был самоуверен, что даже с пустой флешкой плата должна хоть как-то заводиться. Пожалуйста, внесите ясность в мою голову по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:45
Еще по моему вопросу:
*Генерация на кваце мульта есть.
*Питание мульта есть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:59
Если прошивка битая, то ноутбук может вообще не подавать признаков жизни
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 02:39
После прошивки результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 02:40
korshun999 писал(а):
Официально?
Сними ее и попробуй запустить. Скажешь потом, подымаются ли силовые 5 и 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 03:29
Тогда вот пища для ума :) тыц
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 03:33
Напряжения присутствуют. Что-то я не улавливаю, к чему это вы...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 03:37
Спасибо, уже не первый раз туда обращаюсь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 23:11
Граждане мастера, помогите! По выше указаной методике проверки мульта, получил следующие цифры. Ткните носом, подскажите куда копать, что еще замерить,чтобы меня озарило, как определить куда делся PWROK?
VCC - 3.35V
XCLK0 - 32.76KHZ
ON_OFF(GPIO18) - 3.3/0.45V
ACOFF - 0
AC_IN - 3.28V
PBTN_OUT# - 0/3.3V
PM_SLP_S5# - 0/0
EC_RSMRST - 0/3.0V
ICH_PWROK - 0/0
SYSON - 0/0
VR_ON - 0/0
EC_SMB_CK1 - 3.3V; EC_SMB_DA1 - 3.3V
EC_SMB_CK2 0/1.2V; EC_SMB_DA1 0/0
PCICLK - 5KHZ
EC_GA20 - 0/0; EC_KBRST - 0/0; SERIRQ - 0/1.2V
TP_CLK - 0/1V
TP_DATA - 0/1V
SUSP - 0/0
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 23:36
чтобы появился PWROK, надо,чтобы мульт сначала дал добро на запуск ШИМов,
но до этого далеко, поскольку юг на PWBT_OUT#
не откликается
PM_SLP_S5# - 0/0
лучше всего поизучать диаграммы стандартного запуска, в обилии представленные в схемах и на нб1 также
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 02:09
Снял Юг. Под ним, без лишней скромности, вагон окисла и побочных веществ неизвестных испарившихся жидкостей. почистил, реболльнул. Плата стала заводиться, но глохнет через 5-6 сек., пост 0. Эпопея продолжается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 02:27
Теперь все напряжения указанные выше, что не соответствовали норме или были подозрительными, в норме.
PM_SLP_S5# - 0/3.3V
ICH_PWROK - 0/3.3V
SYSON - 0/3.3v
VRON - 0/3.3v
EC_SMB_CK2 0/3.3V; EC_SMB_DA1 0/3.3V
PCICLK - 5/32.60(+-0.20)KHz
EC_GA20 - 0/3.V3; EC_KBRST - 0/3.3V; SERIRQ - 0/3.3V
TP_DATA - 0/5V
SUSP - 0/3.3V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 09:59
Теперь проверяйте по схеме все вторичные напряжения на их наличие и соответствие номиналу. Скорее всего какое-то отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:25
Воронн86, благодарю за советы. Сегодня вечером буду продолжать борьбу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 00:42
В бонус ко всему был отвал под gl40. Бук завелся и поехал :ya_hoo_oo: Спасибо тем, кто отозвался.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 07:55
:co_ol:
