Текущее время: 05 май 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Asus A7M - не включаются.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 01:07
месяц назад поменял север - дефекты были:
* самопроизвольно включается при поднятии крышки (после такого включения --зависал при заставки биос, после выключения/включения с кнопки работал)
* через неделю после "танцев с крышкой" перестал включаться - запускался на пару секунд и выключался.
После замены севера отработал ровно месяц и просто не включился.
Сейчас реагирует только но кнопку CD (режим сд-прогирователя, без загрузки ОС), появляется заставки Асус, сд-ром пытается прочитать аудио-сд, потом появляется сообщение ошибки чтения с диска и просит нажать на "три кнопки". Повторным нажатием на CD не выключается, на клавиатуру и кнопку включения не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M - не включаются.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 08:35
Этого мало для диагностики, замеры какие?, может просто Lid# активен.
Правила соблюдайте!!!
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 14:41
Спасибо!
Звиняюсь за недостаточность информации.. писал когда бук не был разобран.
Оказалась дохлая кнопка включения
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serqs, Yandex [Bot]
