Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: HP dv7t-6100 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 02:08
HP Pavilion dv7t-6100 CTO Quad Edition, платформа HPMH-41-AB6200-E00G
Изначально все работала нормально, только в система использовала не HD6770 графику а интеловскую. Прочитал на сайте HP что есть профиксенный биос, прошил этим файлом, Insyde bios ( F.1A ) SP54024 и в диспетчере устройств появилась карта 6770m. Поставил новые драйвера с сайта амд и все заработало как должно. Но спустя час нот отключился и больше не реагировал на кнопку. Разобрал, снял плату, и увидел что греется сильно TPS51125 и мигает лампа на разьеме питания. Поменял 51125 проверил всю обвязку, транзисторы снял и проверил, включил лампа опять мигает, на входе вместо 18,5в, 1-2в и греется PQ813. USB прозвонил вроде все целые, кз нигде не нашел, также обгоревших деталей тоже не нашел. Помогите пожалуйста, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 02:15
с PR848 на землю 8,3ом.
1.JPG [ 421.62 КБ | Просмотров: 1054 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 05:18
Сначала уже подумал может прожечь кз, но случайно заметил что греется видео, там же обнаружил кз, был пробит PQ807.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 11:08
это главная проблема
Regged писал(а):
с чего начать?
на сайте Вы уже давно зарегистрированы, значит не должно быть секретом, что КЗ
ищется постепенным отключением нагрузок от входа или используя ЛБП.
