Текущее время: 14 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком Compaq Presario CQ50
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 20:08
Ноуту в сентябре будет 3 года, до вчерашнего дня работал вообще без проблем за исключением скончавшейся около года назад батарейки .
Суть проблемы в том : ноут перестал загружаться, вернее он загружается до надписи Compaq в центре экрана и информации о том как зайти в биос и рекавери меню потом появляется чёрный экран и моргающая чёрточка в верхнем левом углу и до бесконечности. Правда пару раз из ста попыток он загрузился ,но практически сразу же после загрузки рабочего стола зависал.
У меня в Биосе есть что то типа теста для памяти и жёсткого диска . При проверке памяти всё нормально , а вот жёсткий диск почему то не хочет тестировать .
Поковырялся в гугле нашёл подобную проблему там посоветовали с загрузочного диска для 7ки запустить , не омогло и пробовал диск с виндой вставлять реакция ноута неизменна . Рекавери меню тоже не грузится .
Может кто то сталкивался с подобной проблемой ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 20:11
Вероятнее всего вышел из строя жесткий диск.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
Винт под замену...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 20:27
Тоже были такие мысли . Поехал покупать )))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:34
Сегодня купил новый жёсткий диск , верней в Sony вставил новый , а из сони поставил на Compaq . Перед сменой форматнул , установил и нечего не изменилось :( . Диск 100% рабочий . Хотел установить винду , дисковод покрутит немного и отключается . В настройках BIOS стоит загрузка с CD . Такое чувство как будто бук не видит HDD....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 16:24
извините, что поднимаю древнюю тему, что бы не создавать новую
лежит ноут с такими же симптомами, что и описаны ТС
странно, но в гугле решения не нашел
еще могу добавить, что жесткий диск совсем отсутствует в БИОСЕ, ставил несколько штук
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 16:43
Либо проблема с питанием на HDD либо МСР67. Или 3 вариант - отсутствие электрического соединения между ними.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:15
пробежался мультиметром по контактам hdd питание 5V есть. Выходит mcp менять и не заморачиваться
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:44
Ну вообще то замена хаба должна быть крайняя мера. Вы бы хоть Биос прошили бы его для приличия, прежде чем менять. А то обидно будет - хаб махнете, а ситуация не изменится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 12:12
прошил биос - тоже самое. Прогрел MCP - совсем ноут умер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:06
видимо жестко прогрели, теперь точно менять надо.. :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 19:21
Согласен с моим коллегой. Теперь точно МСРку менять придется.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:55
вроде не жестко. 230 градусов максимум, только припой заблестел сразу отключил
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 18:52
только припой заблестел сразу отключил :sh_ok:
какой припой ??? где ?
на кристалл чипа, воздухом, примерно 300гр и минуту
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 19:26
"вроде не жестко... только припой заблестел..." - ого...
5-7 секунд равномерно по кругу и на сам кристалл термовоздушкой 400[sup]0[/sup]Си для диагностики достаточно...
[offtopic]с MCP67 был весёлый прикол, со своим родным WD на 120 Гб работать не хотел... зато нормально работал с самсунговским винтом.... чуть погрел MCP и ноут нормально стал работать и с WD[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:35
термовоздушкой так сразу и делал, но нуль результата. пришлось ИК дать :men:
