Текущее время: 07 май 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:23
Добрый день.Такая проблема.В руки попал ноут с материнкой Compal LA-5911p.
На кнопку включения не реагировал,и на кнопке он\офф было 17В, сильно грелся мульт KB926-D3. Заменил мульт на аналогичный.
На кнопке ON/OFF стало 3,5В, мульт не греется,на кнопку включения так-же не реагирует.
Через время опять стало 17В
На мульт питание VCC приходит 3,3B
Дежурка 3,3 и 5В на мамке присутствует.
ON/OFF на 32 ноге 3,3В при нажатии кнопки уходит в 0,4В и опять возвращается к 3,3В
ACIN (127 нога) 3,3В
37 нога (EC_RST#) - 3,2V
109 нога (LID_SW#) - 3,3V
на 121 ноге (VR ON) - 0V по идее должно быть 3,3
на 104 ноге (powerok) -1,3V по идее тоже должно быть тоже 3,3v
нет генерации на 123 ноге. Кварц заменил на рабочий,ситуация не изменилась.Кварц молчит :(
В ремонте ноутбуков-начинающий,так-что сильно ногами не пинайте :)
Подскажите где копать?За ранее благодарен.
Мульт снял с платы,которая запускалась,но север был дохлый.
Хелп!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:24
Вот ссылка на схему:
http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:26
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:27
такой же или ?
ноги все припаял.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 10:28
Такой-же.Снял с матери,у которой сдох север,но по напряжению было все в норме,по идее должен быть живым.Но на всякий случай новый заказал мульт,через 2 дня приедет-поставлю.Просто странно получается,питание на мульт приходит,по идее с мульта должен сняться ресет и заработать кварц.Но этого почему-то не происходит.Кварц заменял на заведомо рабочий-толку ноль. Кто советом поможет? Если теоретически мульт рабочий,кварц рабочий,что же мешает ему запуститься?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 10:29
И почему на кнопку питания приходит 17V ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 11:37
ответ Compal :a_g_a:
ссылку на схему дали, стр. 38, ответ там.
Порядок проверки запуска мульта
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 12:37
Спасибо большое за ссылку.Сегодня проверю остальные пункты,сделаю замеры.Но остается вопрос,почему нет генерации на мульт.У меня уже стали закрадываться сомнения в исправности мульта,хотя снимал мульт с платы,которая запускалась,но был дохлый север.Подскажите еще причины,по которой может отсутствовать генерация на мульт,кроме неисправности самого мульта?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 14:36
А генерацию на кварце вы с делителем смотрите или без? Если без, то она просто может срываться и вы ничего не увидете. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 20:52
С делителем на 10х ставил.Все равно нет генерации. Завтра приедет новый мульт,посмотрим что будет после замены.По идее на мульт подается напряжение,с него снимается ресет и включается генерация,правильно или нет?Значит наличие генерации на мульте зависит от самого мульта? Просто кварц рабочий поставил,не помогло.Мульт с платы-донора снял,поэтому и возникли подозрения.Хотя та плата-донор запускалась.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 14:41
На кварце 1,5В и никаких импульсов не наблюдается.В чем может быть причина?Тоесть на мульт идет вместо синусоиды -постоянка 1,5в.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:20
может кварц перегрели? мульт уже новый стоит?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:43
а кварц придирчив к температуре? Да,мульт ставил с донора.Кварц впаивал феном на 330 градусов.И как-то на биосе странно,до перепрошивки биоса на 1,2,5,6 ноге биоса вообще молчок был,теперь (после прошивки) на них постоянка 2,5в (на 1,2,5,6) Я что-то в растерянности.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:50
и PBTN_OUT# (117 нога) не уходит в ноль при нажатии кнопки,то-есть мульт не отрабатывает on/off(хотя на 32 ноге уходит в ноль при нажатии). Получается проблема либо в биосе,в кварце или мульте.
Вопрос,генерация на кварце зависит от биоса,или кварц независит от биоса и начинает генерить сразу после подачи питания?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 23:36
Вопрос все еще актуален,буду рад помощи.
