Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Не включается нетбук Toshiba NB520
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 12:15
при нажатии кнопки включения загорается только лампочка питания, включается куллер на 3 секунды и сразу затухает, лампочка остается включенной, на экране ничего нет, заряжал батарею - тоже самое, вытаскивал батарею, запускал только от блока питания - тоже самое, разбирал проверил все соединения, ну или почти все, жесткий диск оперативную память, провод дисплея, биос батарею правда не нашел, (возможно плохо искал). До этого купил его на прошлой неделе с рук, все работало до тех пор пока не залез в биос, хотел переустановить винду, тыкнул F2, все погасло, и так больше и не включался, батарея заряжается нормально, сначала оранжевый индикатор, как зарядилась - зеленый, самому нетбуку около полутора года, оперативку в него вставили одну планку на 2 гига не так давно, в место одной на гиг, около полугода назад, еще около месяца он ко мне шел по почте, подскажите пожалуйста что еще можно сделать? в ремонт пока унести не могу, денег нет
 Заголовок сообщения: Re: Не включается нетбук Toshiba NB520
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 21:56
Весь нетбук разобрал до болтика, но батарейка была на самом видном месте, просто заклеина черной изолентой, сброс настроек все вернул на круги своя :)
