Текущее время: 04 май 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 20:32
Добрый день !
Такая проблема, прошу помочь.
Заказал материнку в китае для ACER ASPIRE 5520.
Мать пришла, собрал ноут, стартанул, но нет картинки на экране.
Подключаю материнку к монитору по вга - видео есть . Лезу в биос и вижу надпись ASPIRE 7520
Старая мать LA-3581P
На новой платформа заклеена стикером.
Взаимозаменяемы ли они или как это сделать. Первая мысль была попробовать перешить биос.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 20:34
Забыл написать что 5520 это для 15" экрана а 7520 17" .
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:28
Биос перешить разумеется стОит попробовать. Однако "мамаша" заточенная работать на два канала LVDS (от 7520) и на одноканальную матрицу 15.4" должна выдавать "кино" ( пусть и неполноценное) и зажигать подсветку.
Шлейф исправен? Матрица жива? А скорее всего, кЕтайцы прислали платку
с недоубитой MCP67... Вариант проверки - "дунуть" на ее кристалл.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:03
Подсветку не поджигает. Экран цел . Проверял . На матери стоит внешнее видео в слоте.
То - есть не используется видео MCP .
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:14
Исходные данные нужно правильно давать. Тогда 7520G\5520G соответственно. Это не отменяет проверку перепрошивкой биоса.
И внешние видухи на этих ноутах мрут как мухи и так-же успешно диагностируются прогревом, если нет живой на подмену.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:21
Меня конкретно интересует должно оно завестись хотя - б или распайка шлейфа или ,что еще
не даст это сделать. Просто решил для начала каких либо действий , почитать.
Если нечего не найду ,то начну с перешивки биоса и далее рабора матрицы и прозвонки всего близ шлейфа.
Жду еще советов .
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:23
Из китая получил только мать остальное уже было. Видео проверено .
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:25
И выше я писал ,что всё работает на внешнем дисплее.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:29
По поводу буквы G . На корпусе она не указана написано ASPIRE 5520 и в биосе про G тоже нечего
только Aspire 7520.
Я понимаю что G значит внешнее видео но на этом ноуте отродясь не было написано этой буквы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:35
**И выше я писал ,что всё работает на внешнем дисплее.**
Пипец... Работа на внешку не означает исправность видухи. LVDS и VGA идут с разных "концов" видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:45
Еще вопрос . Стоит ли пытаться пихать биос от 5520 в нее. Естественно сначала попробую
влить еще раз родной. Беда в том что программатора нет для прошивки отдельно флеш
если запорю при неверной прошивке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 01:02
Как вариант , пересадить микру со старой платы (5520), если заведется, обновить до свежей версии. Микра с "новой" (7520) останется как бэкап.
А программатор в ноутбучной теме- весч категорически необходимая...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 01:05
Пересадить то можно но вот мать пока гарантийная.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 01:18
Продавец НБ1
Много раз переставлял эти матери туда сюда и ваших проблем небыло и быть не может, матрица 15"4 прекрасно пашет в 7520 если её туда подкинуть, также и плата 7520 прекрасно пашет с шлейфом от 5520 и матрицей 15"4
Приходилось только впаивать разъёмы аудио так как на 7520 они на шлейфе а в 5520 они на плате
Склоняюсь к видюхе хотя и остального может быть много
ну хотябы на флеху на матрице подаётся 3 вольта? и она читается?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 01:36
А то что клавы разные -еще надо учесть! Утилитка есть для перехода с 5520 на 7520.
Но это потом станет понятно...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 05:47
Да тут до клавы ещё далеко. Тут ситуация из области баба, печаль и порося.
Тут ещё не известно, может материнка изначально не при чём была, а надо было заказывать видео, а может и б/у мсп проявляется. ТС никакой предыстории не дал, как видео проверил не сказал, зачем мать заказывал и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 09:22
Старая мать пришла в смерть угретая но 1н раз стартанула и всё работало но не долго. Далее про нее писать не буду .
Ее просто решил оставить на запчасти.
Новая мать работает по всем параметрам через внешний монитор VGA вход. Клава и т д тоже всё гуд.
Вот только сейчас начну опыты с биосом после планирую разобрать матрицу и сделать замеры.
Далее посмотрим.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 09:29
Разъемы аудио стоят на плате . Может вышло так что китайцы при ремонте впихнули в мать5520 биос от 7520
Не знаю насколько критичен для этой матери переход на чужой биос.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:21
Биос прошил. Странно что винда пишет что 5520 а в биосе по прежнему 7520 . Толку ноль.
Заметил что биос уже был паяный.
Замерял 1 и 36 ноги шлейфа 3.3 есть на инвертор 19 приходит но старта нет.
От куда дальше рыть начинать посоветуйте. Схема есть. Кстати мать такая же как и предыдущая только ревизия 3
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:41
Вообще-то основная часть биоса для 5520 и 7520 одинаковая, и на сайте лежит одно и то же. Так что работать должен. Если плата под внешнее видео - а где там выбор видеоядра G84-G86 (страпы), не на плате ли? Может та что прислали, сконфигурирована под G84, а вы ей G86 пихаете. (Могу ошибаться, эту несчастную платформу подробно не препарировал)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:51
Продавец НБ1
[quote="ToxaSSS"]Биос прошил. Странно что винда пишет что 5520 а в биосе по прежнему 7520 . Толку ноль.
вы как биос шили?
не через прогер?
с винды чтоль?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:06
Да просто из винды. Скачал биос под 5520 и из под винды он прошился.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:09
Думал уже про то что видео может просто не подходить под 7520 но что возможно гдето есть переключение не знал.
Где поискать ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:11
Продавец НБ1
с винды просто апдуйт поэтому у вас остался 7520
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:16
Дык имеет смысл жестко шить на 5520 ? Я наверное уж даже готов с донора 5520 биос туда перенести если это именно
он всему виной. Просто смущает то что видео работает на VGA .
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:48
видеокарту на чем проверяли, чтоб утверждать что она живая?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 19:41
Поступил координально.
Видео проверил на таком же ноуте час назад у товарища. Хоть и ранее был уверен ,что она рабочая.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 23:54
Завтра буду пробовать перенос чипа биос с донора. Есть еще у кого идеи ,что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 06:39
ToxaSSS
А вас не смущает, что биос, выложенный на офф сайте, для моделей 5520 и 7520 один и тот же?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:41
Антон Драчёв писал(а):
ToxaSSS
Это не показатель. Может статься так что в биосе 5520 есть поддержка комплектного видео от 7520 ,а на оборот нет .
Сейчас попробую найти оба биоса и сравнить до пайки.
