Текущее время: 07 май 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:17
Платформа 6050a2161401-mb-a03 HannStar J MV-4 проблема такая - не работает клава и тач, на плате видны следы замены южника. При входе в биос клавиатура и тач работают! Прошивка различных версий биоса ( F.13 - f.20)проблему не решила... Под виндой в диспетчере устройств клавиатура и тач видятся но не работают. При загрузке присутствуют ошибки Invalid serial number и recovery bios error (500). hp dmi tool немогу запустить в dos... возможно причина в kbc 1091nu ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:05
Шили обе версии - и 68pzd, и 68pzu?
Начните с установки родных драйверов под виндоус.
Я бы всё-таки смотрел сначала на юг (тем более, там наследили).
Замена на новый, потом выводы.
Мульт, конечно, не исключён. Но его ещё при первом включении правильно прошить надо...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:17
Шил обе 68pzd, и 68pzu, при 68pzu нет старта юг новый посажен красиво и ровно с союлюдением термопрофиля ...., правельные дрова на местах, устройства видятся
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:37
Если будете менять КВС, то прошейте ещё раз 68pzd, аккуратно установите мульт и тщательно проверьте, чтобы не было замыканий и холодных паек. При первом включении будет чёрный экран - мульт должен прошиться. Я бы подождал минут десять, ничего не трогая... Второй старт должен быть нормальным.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:42
замена kbc и прошивка 68pzd ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:41
Юг Вы ставили?
Какой результат при загрузке с Лив-СД?
Попробуйте выдернуть разъём матрицы и загрузиться в виндоус с внешним монитором..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:45
Юг ставил не я.
под лив сиди реакций штатного тача и клавы (также usb мышки и клавы) нет, пробовал с матрицей и без всё также... также пробовал с отключенными штатными клавой и тачем - результат тотже, только возникает ошибка mous not detect
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 15:18
Там биос с поддержкой мыши?
В смысле, не видятся внешние клава и мышь при отключённых внутренних? USB-порты не работают, что-ли?
mkl писал(а):
Юг ставил не я.
Пока вижу первым вариантом замену его на новый. Тем более - если есть проблема с USB.
Либо, что-то из периферии его в ступор вводит...
Второй вариант - накатить свежую рекомендованную производителем систему и поставить все драйвера.
Вы, кстати, ни слова о питающих напряжениях не написали. Надо обязательно их промерить и просмотреть на предмет пульсаций, а так же - нет ли каких изменений при загрузке ОС.
Ещё - внимательный осмотр всех внешних разъёмов на предмет повреждения, закнутости контактов и т. п. Может, к примеру, в картридер что-то засунули, вот его контроллер и в "висе"...
Смотрите периферию (сетка, картридер и что там ещё по схеме): снимать по очереди и проверять...
Следов залития не заметно?
Если решитесь на замену юга - внимательный осмотр пятаков под оптикой.
Разумеется, все загрузки и проверки делать в минимальной конфигурации...
http://file.mobileall.ru/files/Unsort/notebooks/schematic/HP/hp6531s.PDF
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 15:44
все usb полноценно работают без проблем
напряжения присутствуют на всех пинах scan s3 разьёма клавы 3.39в
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:23
mkl писал(а):
все usb полноценно работают без проблем ...
Тогда, что имелось ввиду под
Работают внешние клава и мышь или нет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:53
внешние usb клавиатура и мышка работают только в биосе и после загрузки win.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:01
Такое наблюдается при "залипшей" кнопке типа <Alt> или подобной. Даже если у вас родная клавиатура отключена такое поведение не исключено. Из под LiveCD тест клавиатуры какой нибудь напустите.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 19:25
Подскажите пожалуйста что из периферии может влиять на работу клавиатуры
похожая тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=50187 - датчик холла
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 20:26
mkl писал(а):
Подскажите пожалуйста что из периферии может влиять на работу клавиатуры...
На работу клавиатуры могут влиять:
- проблемы по питанию (номиналы, пульсации)
- мультик
- юг
- любая прицепленная к югу периферия (смотреть схему)
- залитый или неисправный тачпад
- залитие самОй клавы
- клавиатурная обвязка (конденсаторы, защитные стабилитроны и т. п.)
- посторонний проводящий предмет, засунутый в картридер или разъём юсб
- неправильная или повреждённая прошивка матрицы (в некоторых моделях Самсунгов, например)
- перешитый биос, не соответствующий модели ноута
Вряд ли всё перечислил, но - хотя бы основное...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 13:13
Ну и чем закончилось? Решили проблему или так отдали аппарат?
