Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Не включается aspire 5625g Quanta ZR8
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 14:55
Добрый день
Ноутбук до этого исправно работал,решил почистить
Разобрал,термопасту поменял собрал и он не включается.
Все шлейфы проверил,заного разобрал - таже история.
При включени ноута,на 2 секунды загорается синий светодиод кнопки включения и кнопки статуса(лампочка)шорох cdрома и он выключается.куллер при этом дернется и все.
Платформа Quanta ZR8
Что смотреть подскажите?
Блок питания другой пробовал,оперативку тоже
Ситуация не меняется
 Заголовок сообщения: Re: Не включается aspire 5625g
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 19:34
разберите полностью и на "кишках" стартануть пытайтесь... не получится - в сервис, потому как тут вам ничего не ответят с таким построением вопроса :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 20:08
на кишках тоже не запускается
Только не понимаю смысла раздела для начинающих,если всех начинающих в сервис гонят,как будто вам конкуренцию собираются составлять))
Ну а как проблему еще описать если начинающий?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 20:15
Прошу ткнуть,где что померить чтобы вы мне помогли))
Только сильно не умничать,в ваших умениях я не сомневаюсь
http://pix.academ.org/img/2013/07/01/24 ... 1afc02.jpg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 22:30
Вот пример топика начинающего, которого в сервис не посылают.
Сорри за оффтоп, не удержался. Но ведь Вы хотите получить помощь?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 06:27
Это начинающий по факту регистрации на форуме)А судя по постам - нет
Да помощ то и нужна,вот и спросил что нужно где измерить,чтоб вам было проще понять ситуацию
 Заголовок сообщения: Re: Не включается aspire 5625g Quanta ZR8
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:00
Мужики,мож кто подскажет порядок действий?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 23:04
То что Вы просите, больше похоже на обучение. Причем обучение Вас ремонту, довольно сложной техники. Возможно кто то и найдется "открыть" бесплатные курсы по ремонту. Но, если у Вас есть хоть какие то твердые знания в радиоэлектронике то, начните хотя бы с этого. А дальше то что намеряли выкладывайте сюда. Будем смотреть и помогать, по мере наших возможностей.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 10:58
Да, подскажу, быстро и эффективно. Садишься на автобусы, маршрутки с номерами типа 41 23 7 48 36 или что там еще ходит, доезжаешь до НИИ СИСТЕМ или идешь пешком. Или едешь на своем авто, находишь там тех, кто указан на http://novosibirsk.ascnb1.ru/ , и тебе его чинят, ну или не чинят, если в цене не сойдетесь.
На форуме они тоже есть, только им писать даже лень, вопроса на который можно ответить не видно.
морговский адрес картинки однозначно намекает, что ты из акадэма, и окрестностей, недалеко от этого СЦ, найдешь сразу.
А порядок действий в прикрепленной теме давно описан. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Осилил название платформы, уже хорошо, но мало. Картинку большую запостил, хорошо, но не очень, почему радиаторы не сняты, память на месте. Не резко, как не присматривайся, маркировки не разглядеть. Где обратная сторона. А еще под сканером лучше получается.
Включается и выключается почти сразу, так защита срабатывает, какое-то вторичное питание не подымается, или по большому току. Смотри где и что замкнул, где и что снес, когда разбирал-собирал. Любимые грабли - вкрутить длинный болт, способный упереться, а то и раздавить плату. Еще умажут конденсаторы на подложке мостов и видеокартах по самое нехочу, или Пленочные шлейфы от тачпедов или USB портов рвут, задирают контакты, мало ли что еще. И еще снимут проц, обратно с загнутой ногой впендурят.
Опять же куда дел батарейку RTC.
Платформа сама с типовым набором проц, северо-видео и видео дискретное не святые, могли и после разборки-сборки сдохнуть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
