Текущее время: 15 май 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Немогу найти короткое! Asus F8S
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 05:19
Вообщем копаю эту материнку я уже недели 2! Изначально он не включался нашол разорванный щим возле контроллера дежурки,поменял и контроллер и шим) После этого начал мигать постоянно и зеленая и красная лед одновременно с БП!
Потом в итоге чото опять коротнуло и теперь каратыш сидит уже в разьеме питания, соответственно дымит при включении)))
Также снял мульти север юг бесполезно! Обзвонил все что можно. Есть подозрение гдето на19V все кроется не далеко.
Может кто подскажет в какую сторону копать приблезительно!???
 Заголовок сообщения: Re: Немогу найти короткое! Asus F8S
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 05:44
Mr_Potap писал(а):
Немогу
нашол щим
чото
Да будь я
и негром преклонных годов
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
(С) Маяковский
viewtopic.php?f=33&t=82526
правила форума читаем
мы не копатели, мы ремонтники.
позорно человеку из русской столицы сделать столько ошибок
противно читать
а вот еще Ваш пост -
Mr_Potap писал(а):
Mr_Potap писал(а):
Что касается оборудования! Реболю феном сильно не жарю.
Если кто знает как лучше реболить АТИ подскажите...
Практически после каждого реболла чипов ATI у меня на емкостях появляются каратыши и ноуты соответственно не заводяться ,подскажите ПОЖАЛУЙСТА как с этим быть как их грамотно реболить? Разагреваю достаточно плавно без особых термоударов! На чипах Nvidia такого не разу не наблюдал!
может Вам стоит поменять род деятельности ???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 06:04
Да нет роД деятельности вполне устраивает)
Платформа F8SA 0301A больше там уже не найти ни каких надписей)
Я думаю что здесь смысл не в платформах когда короткое на разьеме питания)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 07:52
Так чего там копать тогда 2 недели, если КЗ в разъеме???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 17:58
хм... а зачем вы сняли чипсеты? Копать надо в сторону покупки новой мамки... А то эта уже пережаренная, дымилась, сняты чипсеты и мультиконтроллер... + ещё где то есть проблема с питанием...
Однозначно уже не выгодный ремонт в плане времени и затрат...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 03:24
Вообщем такие данные есть еще: ASUS F8s P/N08G28AS0024G REV 2.4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 03:28
Да сказанно может и верно! Но там дело не в деньгах даже, просто интерес есть поднять плату другу)
Рас так рассуждаете я думаю вам бы тоже опыта набраться не мешало не в обиду сказанно)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 04:08
Если уж так хочется покопаться, пожалуйста. Берете ЛБП, ограничиваете ток до 2-3 А, подключаетесь к шине AC_BAT_SYS (предварительно откинув зарядку). И потихонечку поднимаете напряжение до 1 вольта. Ищите, что грееется на плате. В общем надо устранить КЗ.
Но что то мне подсказывает, что это КЗ появилось после того как
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:01
Да именно ПОСЛЕ ЭТОГО! Что может быть примерно?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 17:31
Например плохая пайка, сопли повесили, снесли что нибудь, то что паяли было дохлое или сдохло во время пайки. Много чего может быть, гадать не берусь. Не мой профиль. Проверять надо. В общем плата перед Вами, смотрите, ищите, напрягайте извилины. Готовых решений никто не даст.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 21:22
[offtopic]
Да сказанно может и верно! Но там дело не в деньгах даже, просто интерес есть поднять плату другу) Рас так рассуждаете я думаю вам бы тоже опыта набраться не мешало не в обиду сказанно)
))) я не обидчивый, просто я думал, что вам надо рабочий ноут выдать в определённые сроки. А раз друг, + спортивный интерес, то можно и пошаманить ))) На счёт опыта: попробуйте почитать как работают транзисторы и шимки в импульсных преобразователях, потом ЛБП и паять[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 21:36
если не допаяли ШИМ дежурки,особенно управление по 3,3в, то боюсь даже Ваш очень сильный интерес пропадет к этой мамке
