Текущее время: 16 май 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Asus A52DE (проблема с сетевой картой)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 21:24
[align=center]Попал в ремонт ноутбук Asus A52DE, перед этим был у кого то в ремонте перепутали плату питания , включили обратной стороной, JMC251 в дым соответственно юг тоже ну по горела много чего на основной. Заказал новую плату, JMC251 заменил все заработало , карт ридер работает , а вот сеть в диспетчере устройств драйвера стоят а при подключении кабель не подключен. У кого есть схема этой платы или может расписан разъем где какие сигналы. Может какой сигнал к основной не доходит.[/align]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 22:52
биос прошейте другой
также мульт стоит осмотреть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 22:56
Все разобрался заменил IP4223 и все заколосилось :dan_ser: :) тему можно закрывать всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
