Текущее время: 10 июн 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 12:14
Здравствуйте!
Принесли ноутбук на замену клавиатуры (после залития). Не работают несколько клавиш, залипает (механически) правая кнопка тач пада. После замены клавиатуры, чистки кнопок тач пада при проверке клавиш клавиатуры выяснилось:
При выключенном "Num Lock" отдельный цифровой блок работает правильно, т.е клавиши работают как Home, PgUp, PgDn, End, Del, Ins и 4 стрелки, а когда Num Lock включен, то нажатие на клавиши отдельного цифрового блока ни к чему не приводит, т.е никакой реации на нажатие. Все остальные клавиши работают правильно. С таким встречаюсь впервые. Контроллер клавиатуры в южном мосте? Или есть еще какие то "подводные камни". Выслушаю любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:49
Платформа скорее всего LA-6882P, клавиатура подключается к мультиконтроллеру ENE KB930, в нем контроллер клавиатуры. В схеме страницы 45-46, схема гуглится. Вода на плату попала?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:09
Спасибо skazo4nik, ноутбук отдан клиенту (торопил и его все устраивало), но мне эта информация пригодится. На плате ничего не было замечено (в смысле подтеков, окисления)
