Текущее время: 22 мар 2026 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:10
Доброго времени суток. Ноут HP G62-a65sr. север 216-0752001, видео 216-0749001 юг 218-0697014 не включается, на плате наблюдаются проводки без батарейки биоса, при подключении бп мигает светодиод и слышны челчки в районе дроселя PL7. Щелчки примерно 2-3 в секунду. При нажатии на кнопку вкл. светодиод начинает моргать чаще соответственно с такой же частотой прослушиваются щелчки и пытается запускаться куллер. Дежурка 3,3в есть, На разьеме питание не просаживается, дальше на плате идет просаживание с амплитудой щелчков с 19 на примерно 8-10 вольт. Нагревательных еллементов на плате не обнаружил, проц, видео и мосты также холодные.
Биос не прошивал. Не могу на плате найти вторую микруху.
Люди ткните на правильный путь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:11
Слитого дампа биоса не нашел, качнул с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:30
!!!!!!!!!!!!!!!!!! щелчки на плате!!!!!!!!!!!!!!!!!! Биос причем?????
Где платформа? Где измерения? Что у вас там за проводки наблюдаются?
Ппц, люди... вы от жары такие или всегда?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:34
Что щелкает определить не могу. В раёне откуда идут щелчки с одной стороны стоит дросель с другой - мультик и пару мосфетов.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:42
Отнеси в сервис
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:56
В сервис всегда можна отнести. Мастера тоже когда-то были начинающими. А подсказать тяжело?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:00
Не тяжело... КЗ ищите :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:12
В том то и дело что кз не могу найти, обшарил уже всю мамку со вчерашнего вечера тому и и прошу у вас помощи. Пойду пару часиков проветрюсь может мозги остынут.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:30
Вы хоть сопротивления на дросселях промеряли, для порядка?... Платформа там фоксконн сафина, вроде.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:38
Вот это правильно, если опыт есть, найдешь по сопротивлению пробитые ключи.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 18:23
[quote="oleg_kow"][/quote]
БП не от DELL случайно? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 20:43
Нет БП родной. Заметил такую штуку, если прикаснуться к выводам мультика щелканье пропадает, 19 вольт стоит стабильно, дежурка есть, на кнопку вкл. не реагирует.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:17
Может есть у кого биос к нему. Прочитал его биос а там почти чисто.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:27
Скачай с сайта, дешифруй...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:51
Скачал, не нахожу как дешифровать. На оф сайте FD файл и размер на почти 200кб больше.
Влил для пробы биос от a50er при нажатии кн. вкл. начали греться проц, север и видяха. Щелканье осталось.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:58
Кондерчики проверял на к.з
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:11
Похоже, что всегда, печально это... :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:16
кондерчики проверял, к.з. на плате не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:25
щелкать просто так не будет - продолжаем искать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:35
Блин уже голова не варит. Разобрался с дешифровкой биоса. дешифровал и влил родной, та же ситуация но уже начали мосты греться хоть, уже хоть что-то. Может мультик вылетел?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 02:23
Снял ключ PQ55 который управляется AC_OFF ноут включился с кнопки, изображения нет и сильно греется юг.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:33
Попробую менять южник 218-0697014. Они часто в этих моделях летят?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 13:04
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 13:16
Зачем? Чтобы новый спалить. Он ведь не нашел КЗ (скорее верхний ключ гдето пробит), а принудительно запустил шимы, т.е. отключил защиту. Можно уже в сервис и не нести, цену ремонта уже задрал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:43
Извиняюсь от долгих молчаний, немножко отступил от работы, обстоятельства. Ноут клиент продал на запчасти. Ноут ожил, вся проблема была в блоке питания и биосе. Всем спасибо.
