Текущее время: 04 май 2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-5911P- не реагирует на включение.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:27
Ноутбук Emachines 642G. Платформа LA-5911P. Мульт - KB926-D3
Нет реакции на включение.
На кнопке присутствует 4,5В, при нажатии 0В. Нет дежурки,отсутствует питание на мульт - (9,33 нога 0В)
На lm393 PU1 нет напряжения на 5 ноге (non-invertig input B) ,соответственно 0В на 7 ноге (output B),который дает сигналсигнал mainpwon и ACON. А без сигнала mainpwon я так понимаю шим не включается.Остальные питания на LM393 в норме,нет только на 5 ноге (input B) и на 7 ноге (output B).
Вопрос,куда делось (кажись 4,5В) на 5 ноге lm393 и откуда они идут.Где искать корень зла?
Вот нашел кусок данной схемы:
http://monitor.espec.ws/files/___________424.jpg
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:58
не смущает?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:16
Да говорят на компалах на кнопке и 18В бывает и типа для них это нормально.Больше смущает то,что нет дежурки и нет питания на мульт. И насколько я понял,то без подачи на шим mainpwon, который выдает LM393 он не дает питание на мульт. Или я не прав?Я просто еще новичок в этом нелегком деле.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:24
Я не вижу, как там может 4,5В быть :ne_vi_del:
смотрите схему.
la-5911p.rar [1.32 МБ]
on-off.jpg [ 21.17 КБ | Просмотров: 3593 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:30
И то так. Мульт новый поставил,не помогло,и не удивительно,ведь на него питание не приходит.Подскажи пожалуйста,где искать тот корень зла,что не дает этому чуду техники нормально работать,а то я что-то в тупик зашел с этой мамкой :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 16:02
Какие условия нужны для поднятия напряжений дежурки и мульта? За ранее благодарен за вашу помощь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 18:14
Продавец НБ1
У вас на 6 ноге шимки есть 19в?
А на 7 ноге есть что либо?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 18:18
Извиняюсь,на кнопке 17В,мерял осцилом и не посмотрел,что настройки сбиты,малой накрутил :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 18:54
Ппц, это то зачем было делать?.
Ищите топик на форуме, где описаны необходимые условия старта. Это поможет Вам в диагностике.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 20:32
кажись PQ29,PQ30 пробиты,сопротивление сток-исток порядка 19ом, щас буду выпаивать для более детальной проверки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 01:18
PQ29 и 30 оказались целыми,что еще могло причинить выход из строя дежурки,куда она пропала?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 01:31
на биосе тоже напряжение отсутствует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 02:11
Я чет не пойму, зачем Вы толдычите одно и тоже много раз и игнорируете прямые подсказки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:00
Подскажите,на каком именно шиме сделать замер,как она на плате обозначается?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:24
Ну у вас же схема есть :sh_ok:... неужели не можете по схеме ШИМ дежурки найти?
PU4
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:53
Спасибо за подсказку.Так и подумал,но решил уточнить.Как говорится спрос не ударит в нос. Сейчас замеряю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 22:43
на 6 ноге нет 19В, по шине В+ оказалось КЗ, померял,около 5Ом относительно общего провода.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 23:15
Теперь ищите виновника. ЛБП Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 23:47
Подключил ЛБП,(он у меня меньше 4,5V не выдает) сразу покраснел конденсатор который стоит возле PQ50 (идет к первой и второй его ноге). Конденсатор выпаял,но короткое не ушло :(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:05
Ток надо ограничивать на ЛБП. Иначе пожгете что нибудь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:21
Я знаю,но к сожалению у меня БП без ограничения по току,взял у знакомого радиолюбителя.Был пробит еще соседний конденсатор.Выпаял,теперь сопротивление порядка 20-25кОм,как-то оно постоянно прыгает немного.Щас буду впаивать новые кондеры и пробовать запускать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:30
проверьте pq1 и всё что рядом
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:45
проверил,вроде все пучком.Сейчас буду запускать.Как говориться ни пуха ни пера мне :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 01:12
КЗ по шине В+ ушло,дежурка так и не появилась.На кнопке вкл. 17,5в
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 01:17
A напряжение на В+ сколько?. Сколько на 6 ноге PU4 и PJ12?.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 01:23
напряжение на В+ 4,4В
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 01:25
на 6 ноге 4,5В на PJ12 столько-же
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 01:45
Не брат, пока на В+ не будет 19 вольт, ничего не получится. Проверяй PR61 0.02_2512_1%. Проверяй сколько вольт на затворе PQ15. VIN надеюсь 19 вольт?.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 02:42
pr61 проверил,в норме,0,3Ома .PQ15 - D-8,2В , S-18,6В ,G-18,6V
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 02:46
а вот на исток PQ16 10,2V приходит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
