Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1201 HA не заряжается.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 21:59
Не заряжается нетбук. Батарея подключена, опознается ОС, значок электропитания показывает - "батарея подключена, идет зарядка", но индикатор выдает 0%. Напряжение питания батареи в Aida остается в районе 3,5-3,9 V. В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1201 HA не заряжается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:39
Подкинуть для начало другую батарею
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:41
Либо проблема в материнке
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 09:06
Батарея убита вхлам и заблокирована. Ни один приличный чарджер в ноуте такое заряжать не будет. Ищите живую батарею. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 09:34
RsM писал(а):
Батарея убита вхлам
Изношенность батареи 12 %. Подкидывал другую батарею, другой БП - проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 10:41
Показатель изношенности роли никакой не играет, если банки разряжены ниже 2,8В на элемент. Контроллер внутри батареи блокируется и не откроет ключи внутри, соответственно не будет заряда.
Если Вы подключили заведомо живую батарею (напряжение которой больше 9В), то тогда с уверенностью можно ковырять нетбук. Как минимум менять ШИМ заряда - чарджер MB39A132, проверять сигналы разрешения, м/с управления чарджером. Валяется на работе 1201 с такой же проблемой )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:58
хотел бы подключиться к теме.
несколько раз на нетбуках asus eee сталкивался с разряженной до нуля батареей,
тем не менее, после ремонта чаджеры спокойно включались
и заряжали в ноль-засаженную батарею.
в связи с этим вопрос: где критерий- будет ли полностью
разряженная батарея заряжаться или нет ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 12:00
сам исхожу из того, что ноль вольт еще не критерий.
а важно то , что читается из батареи по SMB.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 12:09
На самих элементах напряжение до 0 никогда не опускается, точнее не должно опуститься ниже какого-то порога, за этим смотрит контроллер. Если напряжение одной из банок всё таки упало, то контроллер просто блокирует работу батареи, как результат в винде можно видеть статус "подключена не заряжается"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 12:38
поскольку в теме про батареи я далек, смею предположить,
что ноль вольт на клемме BAT+ означает лишь то,
что внутренний контроллер батареи разомкнул ключ заряда
(по причине опустошения банок).
но тогда при каких условиях контроллер опять его замкнет?
