Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:42
Samsung NP355E5X-S01RU, платформа Eureka-E2_14AL_15AL, плата LA8868P.
Документация у Samsung на эту модель закрыта.
Помогите схемой или SM, либо помогите определить тип ключа, схемный номер на плате Q17.
Вложение:
DSCF5213.jpg [ 178.04 КБ | Просмотров: 2122 ]
Этот ключ коммутирует 3 вольта на LCD панель.
Ключ битый.
На корпусе есть SMD код ADTA и число 37 развернутое под 90 градусов относительно букв.
Определить тип по SMD коду не удалось.
Интересует любая информация:
- Тип ?
- Партномер Самсунга ?
- Аналог либо замена ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:35
например AP2301GN, PMV65XP, AO3413L
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:01
Спасибо за помощь.
Поставил SI2307DS.
Ноут работает, но все же интересно, какой ключ установлен изначально?
По Туруте ADTA не определяется. 37 - pnp транзистор.
У Самсунга на эту модель информация очень скудна.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:12
Самсунг, не самсунг... один фик Compal, взять и посмотреть узел LCD Power в любой схеме компала и нечего голову забивать всякими P/N и т.п. :)
Быстро, а главное результат есть. Мне лично все равно, что там стояло :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:23
С первыми двумя согласен, а вот AO3413L, насколько я знаю это N канальный ключ.
В любой схеме компала будет любой другой ключ из приведенных выше.
Работать они все будут, это я так интересуюсь. :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:43
AO3413 P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
N-канальный AO3414
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:56
Да действительно! Не тот даташит открыл. Олдаташит выдал несколько вариантов, и я открыл неправильный. :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
