Текущее время: 20 мар 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Gateway W350I нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 15:35
сильно не пинайте - я только учусь ))
при осмотре увидел выломанное ЮСБ, и соответственно короткое по ЮСБ. заменил ICH8M (снят с другого трупа). короткое ушло, с кнопки повер включается, но пост карта с нулями. питания все присутствуют.
на мульте SLP-S3=0В, SLP-S4=0В - может юг битый или не досажен?
биос прошил,
на питании проца 0,95 - заменил шим и верхние ключи, питание не увеличилось. (думаю что должно быть чуть больше 1.1 В)
ничего катастрофически не греется, север немного греется (1 минуту работы палец можно удержать).
подскажите что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Gateway W350I нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 15:38
а куда вы ее подключаете?
Платформу?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 16:03
подключаю в CN16, по схеме туда приходит LPC.
платформа - не знаю, на плате написано 40GAB1700-F301
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 16:10
ну тогда
может
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:14
покачал на шарах - результата нету. ставить другой - NH82801HBM - нету.
как можно определить что юг не работает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:57
И как это он включается, если юг SLP не поднимает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 23:17
Проверить наличие генерации на часовом кварце возле юга при воткнутой батарейке 3V (32768 Гц)
можно не подавая питания на ноут. если генерации нет-> то юг труп... или недопаян.
также прозвонить сигнальные линии usb d+ d- на корпус. если сопротивление близко к 0 то юг опять таки труп..
По этим признакам можно примерно оценить работоспособность южного моста...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 12:27
генерация на всех кварцах есть. на часовом без подачи питания есть, ЮСБ звонятся нормально. SLP-S3 и SLP-S4, на мульте, до нажатия кнопки "повер" 3,3 после нажатия 0. с моста на резисторах мерял SLP-S3#, SLP-S4#, SLP-S5# до включения 0, после включения 3,3.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 13:06
Извините, что вмешиваюсь в тему, но просто интересно, кто чем проверяет генерацию на кварце?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 13:16
осцилографом,
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 16:52
RTC reset# на юге до и после включения 3,3. RSMRST# на мульте 0 до и 3,3 после.
заметил на мульте ACOK# до и после включения 0, выходит он с шима зарядки.
