Текущее время: 04 май 2026 12:31
 Заголовок сообщения: samsung np-r540
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 15:41
платформа BREMEN2-L Rev1.0
не давал изображение, прогрел видеочип 216-0728018 появилось изображение.
заказал такой же чип сначала не реболил его и поставил на "родных" шарах, 5 мин проработал появились артефакты,
понял что нужно зареболить его.. зареболил.. 2 часа проработал, матрица заливает белым. выключил через мин.10 включил все работает.. иногда артефакты выскакивают..
если я правильно понимаю, то чип траченый? нужно его заменить?
или дело может быть в процессоре core i3-350m&
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 15:44
Напряжение/пульсации на видео еще проверьте навсякий.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 15:46
Doc_66 извините, но у меня нет осциллографа :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 16:06
Ну хоть просто напряжение и температуру - работает же какое-то время; ну а так чип видимо по замену если в пайке уверены. Не китайский?)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 16:14
Doc_66 нарпяжение в норме, температура в раене 62 градусов, в пайке уверен. отукда чип н известно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kutarkov, Yandex [Bot]
