Текущее время: 15 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Память в слоте DIMM3 не работает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:22
Всем привет,
Ноутбук на платформе LA-6911P.
В нём есть 4 разъёма для памяти DDR3.
Есть два канала: A(DIMM1 & DIMM3) и B(DIMM2 & DIMM4).
Проблема:
Если стоит память только в DIMM3, ноут не работает.
Если стоит память только в DIMM1, ноут работает.
Если стоит память в DIMM1 и DIMM3, ноут не работает.
Если стоит память в DIMM2 и/или DIMM4, а также в DIMM1 и DIMM3 ноут работает, но видит только ту память, что установлена в DIMM1, DIMM2 и DIMM4.
Все общие шины прозвонили.
Подозрение вызывает сигнал SA_ODT2(116 нога DIMM), на рабочих DIMM-ах он 0.26 вольт, а на DIMM3 он равен 0.75В
Подскажите, в чём может быть проблема.?
Какое назначение и сигнала SA_ODT2?
Спасибо
LA-5891P.pdf [1.71 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Память в слоте DIMM3 не работает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 21:03
Нашёл описание сигнала ODT:
Вложение:
ODT.JPG [ 26.25 КБ | Просмотров: 1697 ]
SA здесь ни причём. Пины SA0 и SA1 отвечают за другую функцию:
Вложение:
SA.JPG [ 28.02 КБ | Просмотров: 1697 ]
Вопрос про назначении сигналов ODT1 и ODT2 ещё актуален.
Micron DDR3 SDRAM SODIMM.pdf [651.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 22:32
Дружище, а ты планки памяти какие туда суешь?. Обьем, скорость интересует, причем все четыре.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 20:59
Планки памяти все одинаковые, проверенные.
Фирма Samsung, 1066MHz, 1GB.
Перепробовал все комбинации.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:52
Судя по описанию, подозрение вызывает DIMM3.
1. Осмотр ножек разьема под микроскопом, на предмет обрывов,
2. Наличие и величина питания на DIMM3,
3. Проверка ее обвязки.
Если все в порядке и подозрений нет, прозваниваем наиболее подозрительные дорожки от DIMM3 до CPU. Пробуем подкинуть другой проц.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 22:38
Так я про DIMM3 в заголовке сообщения написал.
1. По схеме видно, что почти все дорожки, которые идут к DIMM3, идут и к DIMM1. Все они звонятся между DIMM1 и DIMM3. Те, что уникальны для DIMM3, прозвонили отдельно.
2. Всё питание DIMM-ов общее. Было проверено на DIMM3.
3. Были проверенны резисторы SPD address(SA0, SA1)
Из всех подозрительных напряжений есть только ODT2.
Процессора на замену пока нет(i7).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 09:55
Пока вернул ноутбук клиенту.
Как будет i7 на замену, попробую.
Всё ещё тревожит вопрос: почему DIMM3 не даёт работать DIMM1?
Как он на него влияет?
