Текущее время: 14 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens v6545
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 02:26
Доброй ночи.
Принес знакомый сабж, платформа wistron D45, после самостоятельной замены матрицы.
Влючается, работает, но нет подсветки, на внешку показывает.
в меру своих возможностей :( померил напряжения на инверторе,
20в, 3.4в, 0.5в, дальше земля :(
куда копнуть? :-)
Сорри за нубизм :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens v6545
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 08:30
Исправную матрицу подкиньте.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 10:17
Чего сразу матрицу? У него на инверторе либо энейбла нету, либо яркости (там где 0,5В)... Вот посмотреть сначала есть ли они на разъеме подключения шлейфа на материнке (мож шлейф рваный), а потом смотреть по схеме, кто формирует и копать в ту сторону... если вдруг подключали матрицу при вставленной батарее, мульт будет наиболее вероятным подозреваемым.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 10:44
Вот и пойми что имелось ввиду, ноутбук - включается, работает, но нет подсветки или матрица - включается, работает, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:58
имелось ввиду,что ноутбук включается, изображение на матрице есть, но подсветки нет
Шлейф прозвонил, матрицы разные подкидывал
3,4в судя по схеме инвертора (собран на mp1010bef) приходят на 5-ю ногу, значит EN есть.
на 4 ногу приходят 0,3в (это я так понимаю цифровая регулировка яркости? :du_ma_et: )
Глупый вопрос, если принудительно подать 2в, допустим на 1-ю ногу (abrt) , инвертер должен включится?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 23:03
мульт wpce773la0dg
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 02:16
А вы по нажимайте на клавиатуре кнопки увеличения или уменьшения яркости и сами все увидите.
Если исправен он и его лампа, то да. Но раз не светит, значит либо инвертер либо лампа.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 11:22
естественно нажимал, ничего не менялось
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 11:31
ну подайте на яркость принудительно 3,3В от энейбла прямо на инверторе (только проводок соответствующий отсоедините на шлейфе)... сразу понятно будет жив ли инвертор и лампа... шлейф проверяли на рванку?
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], victor_slv, Yandex [Bot], монтёр
