Текущее время: 27 мар 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 18:16
В ноуте ничего не светися, ни на что не реагирует. При подключении блока питания гаснет зелёная лампочка на нём.Материнка LA-3310. Вот её схема http://us.ua/1166833/
электрол[s]е[/s]итические конденсаторы (100 мкф 25 вольт) PC38, pc382,PC380 - проверял. Транзисторы полевики на 8 ног на плате звонил тестером, вроде бы на 0 ом на корткое не звонится не один. Р[s]оз[/s]аспаивал поочеродно перемычки: PJP38,PJP33, PJP30,PJP31,PJP62 и подключал блок питания к самой пустой(без проца, памяти, батарейки смоs, акомулятора) материнки, лампочка всё равно гаснет на блоке питания. Или может всё же батарейку cmos нужно оставлять в материнке при поиске неисправносте. Где ещё копать? Буду рад за любые советы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 18:25
начните с 49 страницы, короткое есть в точке +SDC_IN?
заведомо исправный блок подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 19:45
Заведомо исправный блок питания не подкидывал потому что нет его у меня. Он 19 вольт даёт до подключения к материнки. В нём есть третий вывод защита наверное что ли. И по этому выводу на сколько мне кажется он и отключается. Хорошо я посмотрю на страницу 49
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 20:02
Я понял что до перемички PJp62. А что теперь проверять и как? Микросхему ISL88731_TQFN28~D проверять? Как её проверить ? Наряжение всё 0.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 20:41
На акомуляторной батарее один светодиод светися из пяти. Это не хватило бы что бы ноутбук хотя бы какой то признак жизни подавал если бы проблема была во внешнем блоке питания?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:35
konstruktor11, в теле куча перемычек (бывает, дросселя-не суть) по PWR_SRC: PJP33, PJP44 и так далее, так вот, снимая их, находите коротящий узел.
Процентов 60 за керамику 10.0х25V в питании CPU.
От аккумулятора отстаньте пока.. КоЗа на выводах 5-8 PQ3..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:40
konstruktor11, PC105, pc106 смахните..
... у меня дурная привычка одним глазом читать появилась... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 22:11
тухнет светодиод на адаптере выбирайте:
-неисправен адаптер
-неисправен ноутбук
Блоки питания Dell
[offtopic]
У меня не работает ноутбук, где копать?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 23:43
PC105 на плате тестером не звонится на короткое
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 23:46
PC 106 тоже нет тестером на шкале до 200 Ом цыфры не бегут (без выпайки кондесаторов)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 01:46
konstruktor11, ...ну ё-ё-ё-ёперный бабай...
Защита в исправном оригинальном БП отключает ШИМ при превышении тока потребления, что и наблюдаем...
Если после распаивания PJP62 короткое пропадает, то советовать больше нечего..
Снять керамику, полевики, ШИМ... как-то так...
Заменой на исправную..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 07:15
Первый совет - при написании сообщений - используйте любой текстовый редактор позволяющий делать проверку орфографии
Второй совет - ищите КЗ в виде керамического конденсатора по В+ , либо пробитые ключи в силовой части
указывать необходимые позиционники не буду , ибо их немало на плате
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 01:36
При размыкании перемички PJP44 лампочка на блоке питании не гаснет. При включеном блоке питании пробовал замыкать эту перемичку - довольно сильно искрит в ней и снова гаснет лампочка на блоке питания.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:00
Все возможные причины на 46-й странице схемы..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:22
Ура нашёл PC318 причиной был проблемы. Нашёл визуально, было две маленьких дырочке в нём на керамике . Звонился на 4 ома после отпайки. Без отпайки и если бы небыло повреждений на нём наверное ещё долго бы искал. Одно так и не понял почему после отпайки перемычки PJP62 сраьатывала защита. Она вроде отключает питание до PJP44 или наверное я не правильно понял схему питания.И ещё
10U_1206_25V6M-D это 10 микрофарад 25 вольт?(виновник проблемы)
100U_25V_M-D это 100 микрофарад 25 вольт?(в процесе ремонта поломал)
Или можно без них собирать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 16:38
konstruktor11, соточку лучше поставить (ну хотя бы 47) - бывали глюки при отсутствии..
10.0х25 ставлю, ибо оных не меряно в коробке - но стоят по 2 в параллель, и без одного работает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:59
Огромное всем спасибо, особенно Смирнову Сергею за подсказку с перемычкой PJP44. Я что то её пропустил и решил копать всё что до PJP62. Напишу когда запущу ноудбук, после воскресенья буду собирать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 01:41
Ура ноут работает. Правда ессть маленькая проблема: неработают клавиши стрелка влево, стрелка верх. Проблема в том что регулировка яркости в нём в сторону увелечения делается кнопкой Fn и стрелкой верх. Можно ли ещё как нибудь регулировать в нём яркость кроме как через это сочитание клавиш или через биос. Не охота показывать клиенту как это делать через биос, может и чтото плохое зделать там. Кнопку пробовал замыкать отвёрткоё - не помогает. А вся плату клавиатуры не охота менять. Поставил Win7 но в плане электропитания не появляется регулировка яркости и контрастности.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 09:52
в BIOS сенсор освещённости есть, он не активирован случаем?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:10
Ambient Light Sensor стоит off. При enabled не грузится система пишет что не найдено оборудование. Похоже что его в нём нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:48
Програмой "Экраная клавиатура" тоже не хочет регулироваться яркость
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:25
Если родной инвертор (встречал приколхоженный от D600/610 - без сенсора) и целый кабель - должен быть в системе и, тем более, на загрузку системы никак не влияет.
Возле левого шарнира стёклышко..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:06
Стёклышко есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:26
А сенсор за ним?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:51
Не знаю, что томаленькое там есть похоже на фотоэлемент размером 1мм на 2 мм. Я читал в инструкции что включается этот глаз копками fn и стрелка влево, а стрелка влево тоже неработает. А програмы нет никакой чтобы клиент мог ею регулоровать яркость?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:56
хотя в биосе его же не видно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 13:55
Вносил изменения в реест виндовса 7, тоже не помогло . Новые меню настройки монитора появились а настройки яркости и контрасности нет. Поставил бесплатную програму Desktop Lighter - помогло . Яркость регулируется. Правда если сбросить спомощью fn стрелки вниз то она уже не хочет подымать. Вобшем провиду инструктаж владельцу ноутбука, на крайний вариант покажу как в биосе поднять яркость если случайно сбросит яркость клавишей fn и стрелка вниз.
Ещё один вопрос к нему. Если без батареии работает всего минут 5 . Это батапрея виновата. В настройка биоса ничего не могло злететь. Полоски все есть на батарее сразу же после работы от блока питания.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 15:00
konstruktor11, а что насчёт батареи в БИОС (хотя верить этому не стОит)?
Если заряжается за 5 минут, то не удивительно, что столько же и разряжается..
Ну и клаву поменять, хотя бы для проверки. Fn со стрелками именно на уровне BIOS работает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 15:10
Батарейка биос ровно 3 Вольта показывает раньше пару раз проверял. Клавиатуры запасной нет. Я любителским ремонтом дома занимаюсь в селе. Да и сомневаюсь что её будет легко купить и цена не будет кусаться да и за 2 клавиш может и не стоит.
Акомуляторная батарея действительно очень скоро заряжается может и за 5 минут? Ну так же скоро и разряжается. Это 100% батарее кырдык? В биосе точно ничего не может быть в настройках не так стоять?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 19:37
Нормальный аккумулятор заряжается час-полтора (не засекал), клавиатуры порядка 20 Евро, аккум. так же, только надо искать, кто на Украину отправляет.
BIOS (его настройки) в этих моделях к зарядке аккумулятора никакого отношения не имеют, банки своё отжили..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
