ASUS N53SV rev3.0
Был залит. Теперь не включается. Нет реакции на кнопку. Если включить без батарейки, то включается самостоятельно. На кнопку, все равно никакой реакции. После установки батарейки при подаче питания, первый раз включается потом уже нет. На кнопку в любом случае реакции нет.
напряжения на IT8572E с батарейкой, когда не включается.
VSTBY -3V
VCC - 0V
AVCC-3V
EC_RST - 3V
AC_IN_OC -0V
PWR_SW -2.7V (падает до 0V при нажатии кнопки. Без батарейки ,когда ноут включается, на этом выводе 3V)
Биос перезалил. Подозреваю IT8572E.
И подскажите номиналы резисторов , обведённых на фото.
Вложение:
P1010148.JPG [ 172.63 КБ | Просмотров: 679 ]
