Текущее время: 18 май 2026 15:49
 Заголовок сообщения: ASUS X53SV не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 18:15
Здравствуйте.
Есть ноут ASUS X53SV, при подключении зарядки срабатывает защита от короткого замыкания. После обследования мат. платы была обнаружена подгоревшая мс.
Документации на эту мамку не нашел. На самой схеме есть обозначение "A1 GNA 8N0H02".
Помогите определить маркировку и подобрать аналог. Буду Вам очень признателен за помощь. Спасибо.
20130709_194257_измен.размер.jpg [ 158.65 КБ | Просмотров: 2013 ]
20130709_194247_измен.размер.jpg [ 59.05 КБ | Просмотров: 2013 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53SV не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 19:00
ну это полевик н-канальный. по сути поставить любой похожий н-канальный полевик
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 19:41
EduardGTsoy,
Дайте фото лучшего качества.
А также фото, но котором виден больший участок схемы.
Было бы неплохо получить и платформу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:34
syaros писал(а):
EduardGTsoy,
K53SV 3.0 платформа, по приведенному ТС куску все видно и легко понятно что и где. А что вам даст фото лучшего качества?
ТС, ставьте n-канальный полевик с любой матери, желательно похожий по корпусу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 07:00
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:00
Если есть фото хорошего качества, то сразу видна маркировка элементов.
Вложение:
small.jpg [ 196.44 КБ | Просмотров: 1951 ]
По даташиту можно понять что это дежурка, и как следствие есть две катушки, и соответственно по два транзистора.
P.S. схемы всё ещё нет в свободном доступе?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 17:27
желательно бы и шимку заменить сразу (полевик может снова "щелкнуть", а они эти мелкие не дешевые, увы), обвязку обследовать шимки (полевики пробивает с затвором вместе), да и пробой верхнего полевика (а тут судя по срабатываю защиты блока питания именно то) приводит к повреждению дальше по схеме. Снимите полевик пробитый, проверьте остальные, замерьте на выходе дросселя сопротивление относительно корпуса. Озвучьте их.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:52
Добрый день! Уважаемые участники форума!!!
Пришел Asus X53SV-SX557R
Платформа K53SV REV. 3.1
При подсоединении сети питания (АКБ вынута) сам запускается, через секунд 10 перезагружается и затем стоит включенным продолжительное время. При этом куллер включается по датчику температуры. Осмотрев плату увидел что меняли или восстанавливали микруху INTERSIL ISL95831HRTZ (с корпуса - 95831 HRTZ W103ACM). Подскажите в каком направлении двигаться?
